Hjælp til valg af indvendig swedoor
Skal vælge en dør til mit dørhul 202,5 x 80
Mur er 11 cm i den ene side og 13 cm i den anden.
https://www.swedoor.dk/swedoorbloggen-da/stojreducerende-dore
jeg vil gerne have støjreducerende.
Dørtrin skal bare være en metalliste og dørbund skal så monteres så tæt på som muligt.
Godt klar over at lidt af det støjreducerende går tabt når der ikke er dørtrin.
Det skal være en craft eller en compact da mine nuværende er compact og ser sådan her ud:
https://www.swedoor.dk/produkter/indvendige-dore/craft/craft-03-ei30-indvendige-dore
Nå men hvilken str. skal man vælge med det hul jeg har?
Forstår ikke lige deres str. :-)
Katmus
14 svar
M8x20 passer i dit murhul
Selvbygger med stort S.
super...tak :-)
Er der et system i de der m8x 20 og alle de andre
Katmus
Ja, m8 fortæller det er en 80 cm dør og de 20 fortæller højden er 200.
takker :-)
Katmus
Du kan få karmen med en gummiliste i, som dæmper lyden når man lukker døren, det ville jeg helt klart vælge til. Den hjælper også en lille smule på lyddæmpningen, men nok ikke det store når du ikke har dørtrin.
Jeg prøver at finde noget filtliste af en art som kan monteres under døren og slutte tæt med metalliste på gulv.
Katmus
Der findes nogle automatiske dørtætningslister, som skyder en gummiliste ud, når døren lukkes. Søg efter "automatisk dørtætningsliste"
Sidder lige og kigger på døre
Kan det passe det er sådan en jeg kan bruge:
https://www.bauhaus.dk/swedoor-dor-compact-03-hvid-725x1940-mm-8x20
derudover en karm og gerigter samt hængsler, dørhåndtag og metalliste uner dør.
Glemt noget?
Katmus
Hængslerne følger med til karmen
Jeg fik lige dette svar fra en NET butik
"Du skal bruge en modul 7x20 (kræver min. 71x200 i hulmål) hvis du kan finde 1 cm. mere i hullet kan du tage en 8x20 (kræver 81x200 cm. i hullet.) "
jeg må da vist skaffe den cm tror jeg :-)
Katmus
