Skifte stikkontaker uden jord til med jord
Hej alle
Jeg står med et anneks der er bygget i 1998. Det betår af et bryggers og et opholdsrum. Alle stikkontakter i bryggers(vaskemaksine, tørretumbler, pumper mm) er dansk jord sitkkontaker. Stikkontakterne i opholdsrummet er alle 1,5 moduls LK med 2 stk stikkontaker uden jord. Alle kabler i annekset er med PE leder. I stikkontakterne i opholdsrummet er den jo så bare ikke anvendt og er termineret med en lille muffe.
Så vidt jeg har forstået SIK så kan jeg ikke selv skifte de 1,5 LK moduls uden jord til en 1,5 moduls med jord (og forbinde PE lederen). Da det ikke er en "en-til-en" udskiftning. Og skal derfor betale en aut. el-installatør kassen for at komme ud og og skrue 6 skruer ind og ud og forbinde PE lederen i 3 kontakter.
Bolig er TN-C-S jordet ("Nulling")
Er det korrekt forstået?
vh
Hej alle Jeg står med et anneks der er bygget i... Vis hele indlægget
27 svar
Hvilken fare ved at teste tænker du på?
S. Fabrin skrev den 24-05-2022 23:54:18
 Hmm ja det ved jeg ikke lige. HVis nu der er noget der er fusket et sted i installationen
buller27 skrev den 25-05-2022 11:23:37
 Hmm ja det ved jeg ikke lige. Hvis nu der er noget der er fusket et sted i installationen
 Du skal vel bare foretage en simpel modstandsmåling. Du kan foretage to målinger. En hvor jord og nul er forbundet sammen i gruppetavlen og en hvor jord og nul er adskilt. Ved den første måling skal modstanden være tæt på nul og ved den anden skal modstanden være tæt på uendelig.
Har fået svar tilbage fra SIK:
Så længe du ikke ændrer i den faste installation må du skifte stikkontakten. Du må altså gerne skifte en DK jord til en pindjord eller shuko-jord - såfremt de er lavet til dåsen. Eller udskifte en stikkontakt med dobbelt ikke jordet udtag til et enkelt med jord sålænge der er virksom PE leder i dåsen. Da du( eller installatør) ikke må sætte en jordet stikkontakt op hvor jord ikke er virksom. Du kan måske få brug for en aut- installatør for at verificere at der er virksom PE leder.
Alt under forudsætning at du ikke flytter udtaget eller forbinder PE leder i gruppetavle elelr andre steder - for det er en ændring i den faste installation.
Fint svar fra SIK, afspejler hvad de sagde i den hvad-må-du-lave video linket til tidligere i tråden.
Man kan modstands måle som beskrevet af Fabrin.
Du kan ikke gøre det med spænding på, eller blot ved at slukke ved gruppe afbryder.
Når man slukker ved gruppe afbryder så afbrydes nulleder og du kan kun få meget stor modstand.
ev elmand skrev den 25-05-2022 23:32:56
Jeg er ikke helt sikker på jeg forstod det sidste. Jeg kan ikke gøre det hverken når gruppeafbryderen er tændt eller slukket?
buller27 skrev den 26-05-2022 12:40:23
 Det elmand mener er, at du bør lave målingen uden spænding, altså med gruppeafbryderen slukket. Det giver dig nogle problemer, fordi du skal måle i gruppetavlen fra nul i installationen til jordklemmen med afbrudt gruppeafbryder.
S. Fabrin skrev den 26-05-2022 12:53:11
 Hvad kan man så gøre udover at få en elektriker til det så?
Jeg har ingen kendskab til din viden om elinstallationer, så det er vanskeligt at fortælle dig hvordan du skal måle, men prøv at måle modstand mellem de to nulklemmer i  gruppeafbryderen.  Eller mål mellem jord og nul i den stikkontakt du vil undersøge.
