Total forvirring: Terrasse skruer, sætning, murpap - HJÆLP
Har gang i et tilbud fra tømrer som rådfører mig til at udføre opgaven med alm ikke rustfrie A4 skruer monteret direkte i bræt ovenfra. Ligeledes, ikke at bruge murpap.
Begrundelse fra tømrer er:
Skruer:
- de rustfrie skruer tit gør i stykker
- kan sjælent skrues tilbage ved evt rep og så skal man skære hele brættet frit (koster mere ved senere rep)
- hovedet (kærven) går i udu, de knækker
- de er så meget dyrere - hurtigt 2-3 tusinde kr mere.
Montering:
- grunden til ikke at sætte skruer "skjult" er at man ikke kan fjerne et enkelt bræt, f.eks. midt bræt  senere.
- Iøvrigt koster det næsten 50% flere arbejdstimer
- afstanden mellem bræt blir 6-8 mm efter at træet har tørret (trykimprægneret)
Murpap:
- Det fanger fugt under murpap'en og derved nedbryder strøer hurtigere da det ikke blir så godt ventileret.
Mit dilemma er at ligemeget hvor Jeg læser og hvem Jeg taler med, så møder jeg: rustfri og skjulte og murpap.
Hva skyldes denne divergens i anbefaling? Er jeg oppe imod marketing eller forkert vejledning?
På forhånd tak for svar og råd.
ev elmand
ev elmand
21461 7480
Jeg tror du er " oppe imod " en med praktisk erfaring. så den ville jeg følge.
Skjulte skruer er meget opreklameret når vi taler om terrasse gulv. Den med tagpap er jeg helt enig med ham i, og med de rustfri skruer har jeg ikke tilstrækkelig erfaring.
m.v.h. Erik
Det er nu ikke det store problem at bruge rustfri skruer, bare man bruger en slagskruetrækker, men det tror jeg nu de fleste tømre bruger alligevel.
Jeg har da uden problemer skruet rustfri skruer op igen, på min terrasse, og det var endda den gamle type med stjernekærv, de nye med torx er noget nemmere.
Men almindelige stålskruer er da bestemt nemmere at bruge, så mon ikke der er derfor de bliver anbefalet, men de kan nu også være besværlige at skrue ud, hvis de har siddet længe og er rustne nede i træet.
Min datter og Svigersøn har lige købt et 3 år gammelt hus, hvor der er terrasse med trykimprægnerede brædder, der ar brugt almindelige stålskruer til udendørs, der er begyndt at komme lidt rust nogle af skruerne.
Skulle jeg lave en ny terrasse, kunne jeg godt være fristet til at bruge skjult skrue montering, med det systen Camo og andre laver.
TRRA
TRRA
1257 2770
Jeg kan ikke se der er markante fordele med alm. Skruer. Han mener formentligt korrosionsbeskyttede. Men stadigvæk. De vil ruste, navnligt på vandret overflade. Et torxhoved samler vand, og rustne torx hoveder er også besværlige at få ud igen.
Hvis terassen er overdækket eller bliver malet kan de sikkert godt bruges, for de er ubetinget stærkere.
Mvh Troels
AGA
AGA Trådstarter
26
terrassen/skruer vil sidde vandret på bræt/overflade og overvejende frit, altså kun lidt begrænset ift overdækning.
tak for de foreløbige svar
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Bedste træsort til at stå ubehandlet som hegn/listebeklædning
    Lav-Have (læst 482 gange)
  2. Er 1 sikringsgruppe i hus fra 1961 / 1995 ok?
    Jura, reglementer og krav (læst 439 gange)
  3. Hvilken snickerispartel - eller andet?
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  4. Dimension på installationskabel?
    Lav-Hus (læst 4079 gange)
  5. Tilbygning - let konstruktion
    Lav-Hus (læst 502 gange)
  6. Varmepumpe blæser kun kold luft
    Fyr og opvarmning (læst 168 gange)
  7. Skifte stikkontaker uden jord til med jord
    Jura, reglementer og krav (læst 605 gange)
  8. Solvarmeanlæg
    Fyr og opvarmning (læst 485 gange)
  9. fibergipsvæg, loft bevæger sig op/ned
    Lav-Hus (læst 192 gange)
  10. Brug af asfaltimpræneret træfiberplade
    Grøn energi og sparetips (læst 186 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
