Nybyg - kolonihavehus 25 kvm.
Hej allesammen!
Jeg ved der ligger meget info omkring mit spørgsmål og jeg har læst og læst og læst - og jeg håber i kan hjælpe mig videre på min vej.
Jeg skal opfører et nyt kolonihavehus på 25 kvm. med en siddet tag hældning.
Tagtypen bliver tagpap.
Mit spørgsmål ligger i, en mulig gennemgang af materiale og dimension.
Har læst omkring spændevidde - og min plan er som følger:
Huset bliver 3,5 m bred og 7 meter lang med indgang midt på.
Bundrem af 2 x 150 x 100, med punkt støbninger med 1 meters mellem rum.
Ydervægge med 100 x 100.
Tagspær med 2 x 150 x 100.
Har jeg overdimensioneret??
Råd og vejledning modtages med kyshånd!
Nybegynderen!
Velkommen på lds.
Først så ville jeg støbe en " rigtig sokkel" Det vil give meget færre problemer med gulv isolering, skadedyr under gulve, gulvbjælker  osv.
Jeg forstår ikke rigtig Vil du lægge 2 stk 150 mm høje og 100 mm brede ved siden af hinanden med kun 1 m imellem understøtninger. Ligeledes med spær
45 x 170 med 60 cm afstand vil være ok som tag.
Det vil være ok med 45 x 145 både i væg og som bundrem.
Det vigtigste er skrå stivere i vægge og skråbånd i tag.
Hej Erik!
Tak for dit svar.
Punktstøbninger er desværre grundet jeg ikke må støbe fuldt ud - derfor er det den eneste mulighed.
Jeg startede med udgangspunkt i bundrem på 300x100 - men med disse stigende priser har jeg justeret mit behov fra helårs- til halvårs beboelse.
Antal af punktstøbninger afhænger af træet dimensioner til bundrem, har jeg fået fortalt.
Derfor 2x150 som efter sigende klarer sig ligeså godt som 1 x 300. Spændevidden så vidt jeg husker, lå på 1,2 meter.
Så 1 meter tænkte jeg må være rigeligt?
Jo mindre gravearbejde desto bedre ;)
Såfremt bundrem laves med 45 x 145 - så vil det vel alt andet lige også kræve punktstøbninger pr. 0,6 meter?
Skråstiver og skråbånd kommer der naturligvis!
Det er som nybyg, så bestiller materialer så snart jeg har styr på udførslen.
Hvis du søger "træbranchens oplysningsråd"  på bibliotek.dk så kan du se alle de bøger som du kan låne i forbindelse mad at ville bygge et træhus.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Din bundrem virker voldsomt overdimensioneret.
Fortæl lige hvilken led du vil montere den? Den ene på højkant burde være nok, jeg havde nok valgt en enkelt 195x45, og det samme til gulvstrøer, så er der plads til en god mængde isolering.
Bundremmen skal helst være trykket, så måske er det lettere at finde en 145x45.
100x100 i vægge, skifter du ud med 45x95 C18, da det skal være godkendt til bærende konstruktioner.
Skal du kun have 100mm isolering i væggen?
Elektronikteknikeren
