gl fuga 68 stikkontakt
Vi har 2 af de her ældre 68mm stikkontakter hvor der på bagsiden render stålrør ind i dåsen, stikkontakten skal omlægges til en anden fase, hvor dan gøres dette nemmest når der skal et nyt kabel ind i dåsen istedet for stålrøret .
det rør der går ind i dåsen nu hvordan skal det sluttes i en dåse for at det er efter bogen.
og finde den anden ende af røret vil blive en stor opgave ´.
21 svar
Det er ikke et stort arbejde at finde rørets udgangspunkt. Selv dengang var elektrikere dovne ( læs rationelle ) så den går til nærmeste tilslutnings sted.
Ledninger pilles fra ved udgangs punkt og de hive ud af rørene. Hvordan det nye kabel kommer ind er umulig at sige uden et billede.
Det er lige gyldig hvilken stikk. der sidder nu. ( den viste fra genbyg er hospitals typen) ledninger skl stadig trækkes ud.
Kan du mærke bagpå hvilken retning røret bøjer hen ad så letter det yderligere eftersøgningen.
Den viste hospitalsstikkontakt skal bruges med specielle stikpropper, med mindre du borer hullet op.
Den viste stikkontakt ligner den der sidder der nu hvor hullerne er alm runde, ja jeg kan se hvor rører går hen det forsvinder ind i en skillevæg og i denne sidder der ikke nogen stikkontakter eller lign så den må forsvinde ned i loftet nedenunder
Tør man spørge, hvorfor stikkontakten skal tilsluttes en anden fase?
ja det må du gerne spørge om
det er pga belastningen er lidt for stor på den fase da der på 1 sal sidder noget udstyr på denne kontakt der tager sin del strøm, stikkontakten der sidder i et rum er den eneste som har denne fase, resten på 1 sal har en anden fase.hvor der sådan set ikke er nogen speciel forbrug andet end alm lys mv
faserne i huset er etage adskildte dvs alt i stue etage kører på 1 fase og ovenpå på en anden fase incl lys dette er så adskildt med hver sin gruppe.
i det rum hvor nævnte stikkontakt sidder er det så en anden stikkontakt den har så den rigtige fase for etagen
den gamle stikkontakt det nye kabel der skal gå ind i dens dåse som ikke bliver stålrør hvordan klares den opgave
Du hiver stålrøret ud og kommer med kabel ind i hullet. Der aflastes bagpå ved at fastgære kabel med clips.
For at finde ud af hvor røret kommer fra må du afbryde på gruppen og se hvilken nærmeste dåse nedenunder der også er afbrudt.
I denne dåse adskilles fase ledninger og der måles på hvilken der kommer med 230 V Så samles det en efter 1 og man måler hvornår der kommer spænding oppe på stikk. Så han man fundet fasen og en lygte kan så sikkert identificere nulleder der kører derfra i samme rør.
Jeg behøver vel ikke at nævne at man slår fra på sikringsgruppe når man piller ved det, for det ved den tilkaldte elektriker naturligvis
Jeg behøver vel ikke at nævne at man slår fra på sikringsgruppe når man piller ved det, for det ved den tilkaldte elektriker naturligvis   .
Tilkaldt elektriker, hvad tænker du på. Du mener sikkert at gruppen, som stikkontakten er tilsluttet, slukkes og nærmeste lampested(er) løsnes, så det er muligt at finde faserne. Derefter tændes der for gruppen igen, og efter at den tilsluttede lampe til stikkontakten går ud, når en faseledning demonteres. Så har man fundet fasen til stikkontakten. Derefter trækkes et nyt kabel til gruppen fra stikkontakten og stikkontakten er nu på en ny gruppe. Alt den beskrevne søgning foregår med spænding på. Det kan være farligt at arbejde med spænding på.
ev elmand skrev den 02-05-2022 11:53:29
Tak for dit svar, det stålrør der går ind i dåser er tykkere end kablet så der vil komme luft imellem kabel og dåse har det ikke betydning når bagsiden er i en skunk ?
det med gruppen er det nok og slukke gruppen for stue etagen eller skal kablet på gruppe afbryderen kobles af helt
der kan vel også findes frem til den ved og måle med et multimeter og en lang ledning på den ene ende indtil der er forbindelse på kablet ?
