Hvorfor virker min lysdæmper ikke? ValbyPetter 47 12-04-2022 17:01 Hej. Jeg har skiftet en gammel lysdæmper ud med en touch lysdæmper. Men den virker ikke. Hvad gør jeg galt?Hjæææælp 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19658 4400 12-04-2022 17:07 Hvilken af de to ledninger Rød eller Hvid er fasen. Hvis den hvide er fase, skal de to ledninger byttes. fase
ValbyPetter Trådstarter 47 12-04-2022 17:08 Jeg har faktisk lige byttet dem om. Det var sådan de var på den gamle afbryder. Men der sker stadig ingenting. Hvordan kan jeg se om det virker?
S. Fabrin 19658 4400 12-04-2022 17:14 Hvilken af ledningerne er fase? Hvilken slags pære har du i lampen? Lyser lampen, når du holder de to ledninger sammen? fase
ValbyPetter Trådstarter 47 12-04-2022 17:25 Brun er fase (med strøm)2 STK 8,5 W pærer med stor fatningJa de lyser når jeg holder ledninger sammen.
PinkHenrik 6110 6300 12-04-2022 18:11 Hvis dit sidste billede er den nye dæmper, så skal den have en nul i den klemme der hedder N.Du har en stikkontakt nedenunder, så der skal bare laves en lus fra nullen i stikkontakten til dæmperen. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
ValbyPetter Trådstarter 47 12-04-2022 18:19 PinkHenrik skrev den 12-04-2022 18:11:57Hvis dit sidste billede er den nye dæmper, så skal den have en nul i den klemme der hedder N.Du har en stikkontakt nedenunder, så der skal bare laves en lus fra nullen i stikkontakten til dæmperen. Det sidste billede er det nye. Men hvorfor virkede det så før med den gamle dæmper (ikke LED)? Og jeg aner ikke hvad en lus er. Kan jeg det? Eller skal jeg have en elektriker ud nu?Vedhæftet billede med gamle dæmper
S. Fabrin 19658 4400 12-04-2022 18:54 En lus er et kort stykke ledning i samme dimension som de andre 1,5 mm2 . Er der en klemme med en blå knap. Er lysdæmperen beregnet til LED pærer? Hvad er typen på dæmperen? fase
ValbyPetter Trådstarter 47 12-04-2022 18:58 S. Fabrin skrev den 12-04-2022 18:54:06En lus er et kort stykke ledning i samme dimension som de andre 1,5 mm2 . Er der en klemme med en blå knap. Er lysdæmperen beregnet til LED pærer? Hvad er typen på dæmperen? Det er en fuga LED 180 Touch LK IR så burde vel være til LED. Der en klemme med en blå knap, ja. Men der var vel tilsvarende på min gamle hvor der ikke skulle 'nul' på?
Imaster 311 12-04-2022 20:20 som de andre skriver mangler du en nul ledning som skal monteres i den blå klemme.Den nye type kræver nul for at fungere, det gjorde den gamle ikke.
