Hej alleJeg har desværre en udfordring med at alle radiatorer i værelser, stue og gang ikke blive varme. Tilgengæld er de to radiatorer på badeværelserne varme. Der kan mærkes en smule varme i røret der kommer op fra gulvet ved de radiatorer der ikke bliver varme.
Fremløbstemparatur er på 59 grader og returløbstemperaturen er på 34 grader.
Temparaturen i huset er 16 grader nu og alle termostater er sat til 3 så temperaturen der burde blive holdt er omkring de 21 grader.
Jeg har gjort følgende uden det store held:
- Udluftet alle radiatorer
- Masseret ventilerne på alle radiatorer
- Skruet op på 5 i noget tid på alle radiatorer.
- Snakket med varmeværket, som ikke kan se der er et problem.
Andre forslag til, hvad jeg kan gøre? Kan det være ude ved selve varmeveksleren at problemet er? Har tilføjet et billede af installationen.
