Stift der ikke bevæger sig meget moffen86 159 8200 12-03-2022 10:52 Jeg har den udfordring af en af stifterne ikke bevæger sig ikke lige så meget som de andre, og derfor har jeg et varmeproblem Jeg har prøvet at massere stiften uden at det afhjælper problemet. Hvad kan jeg ellers prøve?Her er et billede af stiften: 24 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9974 12-03-2022 11:24 prøv at skru omløberen ud, der kan somme tider bygge sig skidt op på stiften, inde bagved, så vandringen på stiften bliver en del mindre.Når omløberen er ude, så prøv at bevæg/motioner membranen inde bagved, en stjerneskruetrækker i passende størrelse er god til formålet.Men ellers køb en ny omløber.Ps der kommer kun en begrænset mængde vand ud når du skruer omløberen ud. Vi prøver igen, i morgen --
moffen86 Trådstarter 159 8200 12-03-2022 11:33 Når du skriver omløberen, er det så det samme som pakdåsen? Hvis den skal skiftes, hvordan kan jeg så vide hvilken model jeg skal gå efter? Der står p og 8 på den? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16941 4400 12-03-2022 11:40 moffen86 skrev den 12-03-2022 11:33:09Når du skriver omløberen, er det så det samme som pakdåsen? Hvis den skal skiftes, hvordan kan jeg så vide hvilken model jeg skal gå efter? Der står p og 8 på den? Inden du bekymrer dig om, hvilken model, du skal købe, så prøv lige om ikke du kan få pakdåsen til at virke. Det er rimelig simpelt. Hvis du vil skifte pakdåsen skal du lede efter det fabrikat som sikkert står på ventilen. fase
djaydjay 1197 7200 12-03-2022 12:09 Det er ikke fordi, at den er justerbar ??Nogle kan stilles mellem N og ned til 6, hvor N er fuld åben, - bruges til indregulering af fordeling mellem slanger i forhold til længde.Men ved ikke hvordan de præcis virker i forhold til stiftens vandring.
moffen86 Trådstarter 159 8200 12-03-2022 12:51 S. Fabrin skrev den 12-03-2022 11:40:47moffen86 skrev den 12-03-2022 11:33:09Når du skriver omløberen, er det så det samme som pakdåsen? Hvis den skal skiftes, hvordan kan jeg så vide hvilken model jeg skal gå efter? Der står p og 8 på den? Inden du bekymrer dig om, hvilken model, du skal købe, så prøv lige om ikke du kan få pakdåsen til at virke. Det er rimelig simpelt. Hvis du vil skifte pakdåsen skal du lede efter det fabrikat som sikkert står på ventilen.Hvordan foreslår du at jeg prøver at få pakdåsen til at virke? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 16941 4400 12-03-2022 12:53 Justeringen foretager reguleringen, som er den, der er taget af. Indregulering af mængde i forhold til slangelængde foretages med en skrue, som skrues mere elleler mindre ind og spærre for gennemstrømningen.Hvordan foreslår du at jeg prøver at få pakdåsen til at virke? Du skruer pakdåsen ud og bevæger stiften frem og tilbage. Giv stiften lidt syrefri olie og bevæg stiften så olien trænger inf i pakdåsen. fase
moffen86 Trådstarter 159 8200 12-03-2022 13:01 S. Fabrin skrev den 12-03-2022 12:53:34Justeringen foretager reguleringen, som er den, der er taget af. Indregulering af mængde i forhold til slangelængde foretages med en skrue, som skrues mere elleler mindre ind og spærre for gennemstrømningen.Hvordan foreslår du at jeg prøver at få pakdåsen til at virke? Du skruer pakdåsen ud og bevæger stiften frem og tilbage. Giv stiften lidt syrefri olie og bevæg stiften så olien trænger inf i pakdåsen. Ok. Er det den ottekantede del jeg skal skrue ud? Se her:
S. Fabrin 16941 4400 12-03-2022 13:04 Ja, det er den del, du har markeret, og som der står P 8 på., fase
je_ns 9974 12-03-2022 13:09 Ja pakdåse selvfølgelig Ja den skruer du bare ud, stiften skal kunne bevæge sig let og kunne give max udslag, eks WD-40 er god til at rense gammel skidt ud med, så den køre let, egentlig smøring er der ikke det store behov for.Når pakdåsen er ude, motionere du membranen der sidder inde bag ved, du trykker den bar ud og ind nogle gange.hvis du undlader at montere termostat hovedet, er ventilen helt åben, og burde give fuld varme. (medmindre der er luft i systemet) Vi prøver igen, i morgen --
moffen86 Trådstarter 159 8200 12-03-2022 13:17 S. Fabrin skrev den 12-03-2022 13:04:51Ja, det er den del, du har markeret, og som der står P 8 på., Jeg har prøvet at skrue den del ud, men det eneste den gør at dreje den røde indreguleringsring rundt.
