Kogeplade integreret emhætte; input
Vi er i gang med at renovere køkken og havde besluttet os for en Eico Phantom 80 med aftræk
https://www.power.dk/hvidevarer/madlavning/kogeplader/eico-phantom-80-n-a-induktionskogeplade-med-integreret-emhaette-til-aftraek/p-1068850/?gclid=EAIaIQobChMIo6Xjw4el9gIVUpBoCR0NywGBEAAYASAAEgKn3fD_BwE&gclsrc=aw.ds
Den kan alligevel ikke leveres og er blevet anbefalet alternativer. Er der nogen, som har erfaringer med følgende eller kan komme med et Go eller No-Go?
POINT
https://www.power.dk/hvidevarer/madlavning/kogeplader/point-pah7080a-induktionskogeplade-med-integreret-emhaette-til-aftraek/p-1194458/?q=pah70
AEG
https://www.power.dk/hvidevarer/madlavning/kogeplader/aeg-ccs84779cb-induktionskogeplade-med-integreret-emhaette/p-1268696/?q=ccs84
Jeg har selv fundet dette alternativ, men uden kyndig viden om områder, er input velkomne.
Elica
https://www.nyvo.dk/lagersalg/prf0146212.html
På forhånd tak
Hej Vi er i gang med at renovere køkken og havde... Vis hele indlægget
11 svar
GDS-manden skrev den 16-03-2022 12:37:10
 Teknologisk institut er kommet frem til at Bora X-Pure er mere effektiv end en alm. emhætte, så modefænomen klart nej. Sammenligningen med storkøkken kan du ikke bruge til noget. Der er meget få ligheder mellem et husholdningskøkken og et storkøkken
Der er ikke forkæl på damp og partikel-forurening fra en gryde i et normalt køkken og et storkøkken.
Teknologisk Institut sammenligner ikke emhætter, de måler på dem i henhold til DS/EN/IEC 61591. En af målingerne er sugeevne, men det er ikke det samme som effektivitet. Effektivitet er at fjerne damp og lugt med et minimum luftforbrug.
Hvis man er typen der meget modtagelig for sælgersnak, vil jeg anbefale at man sætter sig ind i tingene førend man henvender sig til en sælger.
Hvis man får en emhættes sug demonstreret, er det første man skal spørge om emhætten recirkulerer eller har udluftning til det fri. Hvis det ikke er det samme som man selv vil bruge, spilder man sin tid. Ved recirkulation sparer man på varmen og kan have masser af sug. De er de ikke så gode til at fjerne fugt, partikel-forurening og lugt. Det er den almindelige type i Tyskland. I Danmark er de normalt med udluftning til det fri. Den type er bedre til at fjerne damp, partikel-forurening og dermed også lugt. Til gengæld sender de mere varme ud. Derfor er ønskeligt det med et lille, men effektivt sug.
