Kogeplade integreret emhætte; input
Vi er i gang med at renovere køkken og havde besluttet os for en Eico Phantom 80 med aftræk
https://www.power.dk/hvidevarer/madlavning/kogeplader/eico-phantom-80-n-a-induktionskogeplade-med-integreret-emhaette-til-aftraek/p-1068850/?gclid=EAIaIQobChMIo6Xjw4el9gIVUpBoCR0NywGBEAAYASAAEgKn3fD_BwE&gclsrc=aw.ds
Den kan alligevel ikke leveres og er blevet anbefalet alternativer. Er der nogen, som har erfaringer med følgende eller kan komme med et Go eller No-Go?
POINT
https://www.power.dk/hvidevarer/madlavning/kogeplader/point-pah7080a-induktionskogeplade-med-integreret-emhaette-til-aftraek/p-1194458/?q=pah70
AEG
https://www.power.dk/hvidevarer/madlavning/kogeplader/aeg-ccs84779cb-induktionskogeplade-med-integreret-emhaette/p-1268696/?q=ccs84
Jeg har selv fundet dette alternativ, men uden kyndig viden om områder, er input velkomne.
Elica
https://www.nyvo.dk/lagersalg/prf0146212.html
På forhånd tak
11 svar
Jeg har ingen erfaring med de viste.
Den sidste praler af den største luftmængde og 150 mm rør. og der er d også forske på 10 k og 22,5 k Kr.
Vores søn har en med sug bag ved komfuret, det virker ikke særlig godt. Jeg kender ikke luftmængde her men der er ført 200 mm rør ned i gulvet, ud igennem sokkel og slutter ude i en beton brønd med en specielt hætte på så luften kan komme ud uden at det regner ned.
Har du mulighed for at føre et rør nedenud så luften kn komme et sted hen.
Tak for input.
Der bliver en murgennemføring, så luften føres direkte ud. Den står op af en ydermur.
Den hos vores søn er i en kogeø, men de problemer har du så ikke.
Damp søger opad, så det kan aldrig blive lige så effektivt at suge lavere end hvor dampen kommer. Der skal betydelig mere motorkraft til at lave det samme arbejde. Det betyder at mere varme bliver suget ud.
damp søger opad er et af argumenter imod systemet,
Et argument for den type er at det foregår tæt ved kilden, så der ikke så lang suge vej.
Men hvis en gryde står og siver damp ud modsat suge tuden så skal der meget sug på før der er en luft hastighed på 0,5 m / sec. som er det der skal til for at flytte luften i den rigtige retning.
Ta' og tjek Bora Pure
Det er trods alt Bora der har fået downdraft til at virke, og basalt set er alt andet kopier.
Bora X-pure er for nylig testet og var klart vinder
De reklamer der vises i TV er alt for optimistiske !!!  damp vil ALTID bevæge sig op ad !!!
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hvis man sammenligner de forskellige producenter af løsninger hvor der sugens nedad, er nogle utvivlsomt mere effektive end andre.  Det ændrer ikke på at det er et modefænomen. Hvis det have været en god løsning ville det være brugt i storkøkkener.
polobjørn skrev den 13-03-2022 16:42:47
 Kan anbefale at bevæge sig ind i en butik og få det demonstreret - du bliver overrasket
GodeVen skrev den 14-03-2022 12:08:24
 Teknologisk institut er kommet frem til at Bora X-Pure er mere effektiv end en alm. emhætte, så modefænomen klart nej. Sammenligningen med storkøkken kan du ikke bruge til noget. Der er meget få ligheder mellem et husholdningskøkken og et storkøkken
