Lagre energi
Vil lige starte med at sige jeg ikke er ingeniør, så har uden tvivl glemt nogle faktorer.
Men læste den anden dag, om et “tårn” man ville bygge, til at lagre strøm, så når vinden blæser og solcellerne producerer en masse så kan man gemme den energi.
Måden dette system skulle fungere på, virkede nu ret smart.
Der ville være tunge betonklodser flere steder rundt om dette tårn, når der så er overflod af strøm, så trækker elmotorer disse klodser op, og når der mangler energi så sænkes de langsomt imens de trækker en generator.
Men har egentlig gået med ideen om et lignende system, dog lidt mere effektivt, ihvertfald i mit hoved.
Hvis man eks laver en høj ved siden af en sø (søen kan være en nedlagt grusgrav så den er en del under niveau, på højen ved siden af, bygger man så en del gyllebeholdere. Når der er overproduktion af strøm så pumper man vand op i dem, når der mangler strøm så lukker man op for hanen og lader vandet løbe igennem nogle turbiner inden det igen kommer ned i søen. Og det lille energi tab der må være, kompenseres ved at regnen fylder lidt ekstra “gratis” vand i beholderne. Mener man siger at en beholder uden låg vil stige 70 cm om året udelukkende pga regn, hvilket jo ikke er en ubetydelig mængde.
Hvorfor kan man ikke lave systemer som det? Er der noget jeg har overset? 😀
Vil lige starte med at sige jeg ikke er ingeniør... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
I øvrigt burde det være en relativ simpel opgave, at bruge "overskuds-strøm" fra de danske vindmøller, i stedet for at stoppe vindmøllerne når det blæser..
Det må være en teknisk simpel opgave at montere en eller flere former for elektriske vandvarmere i de danske fjernvarme-værker, og på den måde udnytte overskuds-strøm som vindmøllerne kunne producere i de mange og lange perioder, hvor Tyskland betaler os for at stoppe dem..
Kære Frank. Noget så lavpraktisk en løsning som du foreslår med at bruge overskudsstrømmen til en kæmpe dypkoger hos fjernvarmeværkerne, forårsager bare nervesammenbrud, livmoderfremfald eller podagra hos djøferne.
Hele den sindrige konstruktion med udveksling af energi på tværs af landegrænser eller platforme er en politisk beslutning helt frakoblet sund fornuft, godt hjulpet af embedsmandværket.
Husk den gyldne regel, at djøferne ikke løser problemer - de skaber dem.
Der er " dypkogere" på mange fjernvarme værker,
uanset om Rantzau er allergisk overfor Djøffer
