Jeg er sikker på dette emne har været oppe og vende flere gange, men har ikke tide til at læse samtlige tråde i dette fantastiske forum.
Så vælger at springe over hvor gærdet er lavest. :-)
Jeg bor til leje i en ældre landejendom hvor jeg har forkøbsret, og huslejen er absolut fair.
Til gengæld står jeg selv for løbende vedligehold, hvilket vil sige det ikke er en mulighed at gå til udlejer med følgende opgave:
Ejendommen opvarmes med oliefyr, det er (tror jeg) 1 strengs anlæg, der er stueetage samt 1 sal.
På første sal er der 2 radiatorer, hvor af den ene sidder i rummet længst væk fra oliefyret.
Fredag d. 03-12-2021 stod cirkulationspumpen af.
Den blev udskiftet af en VVS'er samme dag, en Grundfos ALPHA2 25-40 180MM.
Efter udskiftning samt automatisk udluftning gennem cirkulationspumpen stod smeden og kløede sig lidt i skægget, da cirkulationspumpen ikke ville pumpe mere end 0,1 m3/time.
Jeg blev bedt om at holde øje med dette, men grundet arbejde har jeg ikke fået gjort mere ved det.
(Blot accepteret der stort set ingen varme er i stuen)
Nu har jeg så brugt lidt tid her på nettet, Googlet og læst, læst lidt mere osv.
Faldt så over Jeres side, og blev enig med mig selv, at var der nogen der havde løsningen, så var det Jer. ;-)
Der er som sagt tale om et oliefyr, 1 strengs anlæg, 2 etager, hvor 1 sal dog ikke bruges.
Cirkulationspumpen kører som førnævnt med 0,1 m3/timen samt 14W.
Cirkulationspumpen står på trin III. (Altså maksimum)
Trykekspansionsbeholderen er fra 03-12-2015, en 12 liters.
Ventilen på trykekspansionsbeholderen vender op af, så tricket med at undersøge om der kommer vand ud af den er udelukket.
Tankkapacitet ifølge typeskilt på oliefyret er 80 liter.
Samtlige radiatorer er udluftet, der blev efterfyldt vand på anlægget så viseren står på 1,5 bar.
Går jeg op på 1 sal, ned i rummet længst væk fra oliefyret, og åbner op for radiatoren bliver den varm med det samme.
Til gengæld kan jeg ikke få varme i de 2 radiatorer i stuen, der kommer varmt vand ned i rørene til termostaterne, og så dør det lidt ud, med lidt god vilje kan man ane lidt varme i radiatoren 1 - 2 cm fra termostaten på hver af de 2 radiatorer.
Hvorfor, eller rettere, hvad KAN problemet være.?
På forhånd tak. :-)
Der findes ingen problemer, kun opgaver.
Opgaver er til for at blive løst. :-)
Hej. Jeg er sikker på dette emne har været oppe...
Vis hele indlægget
