Der er utallige indlæg og artikler på området om at lave et loft til kip, men det er utroligt svært at finde noget brugbart til specifikt vores situation.
Vi har et hus med udnyttet tagetage/1. sal hvor der er vandret loft, skråvægge og skunk. Der er et kvisttag, og huset har et decra tag uden undertag. Der er allerede hanebåndspær. På loftet er der nogle spær fra kvisttaget der samler sig ved husets spær, samt nogle rør der fører over til et solvarmeanlæg. Huset er fra 1971 men udnyttet 1.sal er fra 1986.
Vores plan: Vi vil gerne lave loft-til-kip på 1.sal med fritstående hanebåndspær uden at ændre på taget. 1. sal er delt op hvor en halvdel har en stue, og i den anden halvdel er der 3 værelser og et bad. Jeg vil derfor lave det så stuen har loft-til-kip, men den anden halvdel har det samme loft over værelserne, men bygge en hems ovenover som kan tilgås fra stuen af. (Håber det giver mening).
Jeg tænker dog der er nogle udfordringer:
1) Spærene fra kvisttaget et alt for lange, så der er et stykke der forsætter efter hæftelse ved husets spær. Kan dette stykke der "til-overs" blot fjernes?
2) Ville den bedste løsning til solvarmerørene være at lade dem komme ind på den anden side af loft-pladerne og derefter sætte dem i en rørkasse? Eller blot lave en inspektionslem langs loftet så rørene kan besigtiges?
3) Kan det undgås at ændre på skråvæggene/skunken, således at jeg egentlig blot fortsætter skråvæggene til kip, med samme mængde isolering, men selvfølgelig forlænger dybden på spærene så der er plads til isolering, sammenkobler de to dampspærrer og selvfølelig sørger for udluftning. Jeg tror desværre skunk og skråvægge kun har 150 mm isolering ifølge energimærkning. Dog kan jeg snuse mig frem til der måske er 200mm. Ville det derfor være nødvendigt også at isolere om på skråvægge og skunk?
4) Er det et problem der ikke er et undertag?
5) Der er lidt fugt, sorte prikker på spærene, som der ikke var der da vi købte huset. Jeg tror det er fordi tætningsliste på loftlem gik i stykker (fixet nu), samt at der slet ikke er nok luft mellem isolering og taget. Hvad skal jeg gøre ved spærene før jeg laver loft til kip. Skal de fx. tørres og desinficeres?
Tak på forhånd.
Der er utallige indlæg og artikler på området om...
Vis hele indlægget
