Rørskade på badeværelset.
Så skete det, jeg er blevet den “heldige” ejer af en Rørskade.
I forbindelse med nye klinker opdagede jeg en kæmpe revne i vores badeværelses gulv, og efter besøg fra en VVS’er kunne vi konstatere at det er vores afløb i bruse nichen der har givet op.. hvor længe det har stået på er jo kun til at spå om, så nu må vi se hvor omfattende det er når vi får åbnet op..
Til at starte med vil de bryde halvdelen af vores gulv op, skifte afløbet og støbe til igen og derefter nye klinker på hele gulvet, med mindre andet bliver opdaget selvfølgelig.
Da jeg er lidt i tvivl om opbygningen af et badeværelses gulv er jeg lidt i tvivl om det er noget Jeg selv kan give mig i kast med.
Ligger sådan et afløb under gulvvarmerørene?
Og i hvad materiale er gulvvarme rørene udført i et 70’er hus? Kobber eller sorte rør?
Gulvvarmen er koblet på en radiator hvor tilslutningerne er udført i 1/2” sorte rør.
Tror i også disse rør kan være ved at nå enden på deres levetid?
Så skete det, jeg er blevet den “heldige” ejer af... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det er en følgeskade i forhold til afløbet der var utæt. Så den bliver skiftet på den anden skade.
Ophugning af hele gulvet og nye pex slanger.
