Hvornår er en samling skjult?
Hvornår er en samling skjult? Hvad f.eks. med en samling af pex rør eller el bag opvaskemaskinen? Er der en lovmæssig defination på "begrebet" f.eks. hvor svært det må være at komme til / se samlingen? Og er der evt. en "aldersgrænse" hvis f.eks. huset er opført inden en given dato tillades der mere end ved nybyg?
8 svar
en samling er skjult hvis du ikke kan komme til den uden at skulle ødelægge noget for at komme til den
du må godt lukke den inde i feks en væg , hvis der bare er en lem foran der er skruet fast , den kan du jo skrue af , uden at skulle brække noget ned, og lave næsten usynlig
alle nye installationer gælder samme regler i nye og gamle huse
En samling er skjult i det øjeblik du skal bruge værktøj for at kunne komme til samlingen.
Epoxymanden skrev den 05-02-2022 12:37:27
 du må gerne skrue en plade på , så længe skruerne er synlige , og den er lige til at skrue af
bredker skrev den 05-02-2022 13:00:13
Nej det må du ikke. Hvis du sælger og nye ejer ikke ved hvad der er bag og spartler og maler, hvad så ?
Det er hvad vi fik at vide på skolen.
Overordnet set er en rørsamling skjult når "ingen" ved hvor den er.
Hvis f.eks. rørsamlingen ligger bag en fastskruet demonterbar plade, samt at der uden på pladen er anført med tydelig læselig bokstaver "Rørsamling bag". I min optik er denne rørsamling, i praksis, ikke skjult.
Såfremt man vil sælger sit hus og vil undgå at køber senere vil gøre regres/erstatning for f.eks. div. vandrør, kan man f.eks. lave en tegning/beskrivelse af vandrørsinstallationen, som vedlægges/påføres Tilstandsrapporten.
Køber er herved informeret om given vandinstallation og er, alt andet lige, herved fraskåret fra at gøre regres/erstatning.
GSH skrev den 05-02-2022 20:21:57
  Det kan godt være at den ikke er skjult I din optik,  men det er den nu engang. En skjult samling skal kunne tilgåes uden brug af værktøj.
Hvis du vil lave en samling i væggen, kan du løse det med en inspektionslem.
Jesper
Svend424 skrev den 05-02-2022 06:16:38
 Du må gerne have samlinger bag dine maskiner, disse kan jo trækkes ud.
Samlinger må bare ikke være gemt steder hvor der kræves destruktivt indgreb for at tilgå disse.
Dine maskiner er jo også tilsluttet, dette i sig selv kræver en samling.
Elektronikteknikeren
