Priotering af værksted til hobby brug
Hej med jer.
Vi er så heldige, at vi overtager vores nykøbte hus her til april. Jeg har en stor interesse i snedkerarbejde og møbelproduktion og har derfor et værksted hos mine forældre, med alt mit værktøj og mine maskiner, store som små.
Efter endt studietid og salg af vores lejlighed, har vi så erhvervet os et stort hus med dertilhørende garage. Garagen skal selvfølgelig laves om til et snedkerværksted. Der er tale om fladt tag og garagen og huset er bygget sammen. Der er ca. 200 mm isolering i loft, hulmursisoleret men ikke isoleret i betongulvet.
Planen er, at efterisolere loftet, da der er rigeligt med lofthøjde. Gerne op på 300 mm. Samt isolere de to “kolde” vægge med 100 mm ekstra. Altså de to vægge som ikke går ind mod huset.
Tanken er, at der skal monteres en varmepumpe, således at værkstedet holdes fugt og frostfrit når det ikke benyttes, og ellers skrue op til 15-18 grader når jeg skal bruge det. På sigt, kommer der en nu isoleret port i (gerne før vinter).
Jeg har simpelthen læst stolpe op og stolpe ned om gulvet. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg burde rive det op iosolere og støbe nyt, eller bruge det som det er. Der er rigeligt med projekter i huset, så noget af det handler også om priotering og tid. Jeg arbejder til dagligt på et hospital, så hverdagen er godt booket ud.
Havde ligeledes overvejet at føre fjernvarmen ud i et par radiatorer. Men frygter at det bliver for omstændigt med evt byggetilladelse og andet.
Hvad tænker i giver mest mening? Og hvordan udnytter jeg bedst situationen?
Hej med jer. Vi er så heldige, at vi overtager... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Gregeren skrev den 27-01-2022 12:47:39
Læg slanger ned, det koster få hundrede kr.
Det er også sådan jeg har gjort.
Mht. fugt og snedkerarbejde, så bør du have en affugter stående til at holde fugtigheden konstant, lige meget om du beholder det gamle gulv eller laver nyt.
