Elektrolux industriovn 48 kw
Jeg har et lille problem med min nye indkøbte industriovn
kan ikke rigtig finde ud af hvor mange ampere den skal bruge
hvis den bliver monteret på 25 amperes sikring bliver den varm og springer
Det er kun den i midten af 3 der springer
Det er en 48 kw ovn
Er der nogen som kan regne den ud
Jeg har op til 64 A til rådighed men det er vel i overkanten
På forhång tak
Mvh Hans
Hej Jeg har et lille problem med min nye indkøbte... Vis hele indlægget
27 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ja skruerne er pillet af, for at monter ledningerne
ledningerne sidder bare ikke så godt fast, de er løse og falder ud,
Der er kun 50A på den boks, vil det være nok
50A er ikke nok. Hvis du vil bruge ovnen ved fuld effekt, skal du op på de godt 70A. Du bør for øvrigt få ført alle korer ind i klemmerne. De mangekorede ledere skal forsynes med terminalrør, så undgår du også de strittende ledere.
En almindelig ovn på 3,6 kW bruger ved  400V 9A, så din ovns forbrug på 70A ved 48 kW er rigtigt.
Hej alle 🙂
Nu har jeg fået monteret det hele med 50 A
Det virker rigtig fint 5-7 min er den oppe på 250*
Det eneste lille problem jeg min hal til at lugte af gl flæsk
og røg over det hele.
Hallen lugter endnu 🤢
Stort TAK til alle mand 👍🏼
Hans
Din 50A sikring kan godt holde i 5 - 7 minutter, men de beregninger, der er fortaget, er lavet på grund af at belastningen er konstant og dermed sikre beregninger. Jeg tror, det vil være særdeles velkommen, hvis du giver en tilbagemelding om ovnen bliver ved med at køre på de 50A. Det med lugten af flæsk klarer du sikkert selv ved at gøre ovnen grundig ren
Ja. jeg vender tilbage med nogle oplysninger hvordan det går
Den kørte nok en times tid på flere forskellige temperaturer.
Det virket fint, men skal nok prøve det af nogle gange
Det kunne være fint lige at få et tang amperemeter på faselederne, for lige at se hvordan den arter sig i virkeligheden under opvarmning.
De 48 kW kan jo være noget du ikke kommer til at trække i praksis.
Elektronikteknikeren
Ja, den går op til 350*
jeg skal max bruge 250* i 45 min ellers 200*
nu må vi se
Tak for hjælpen
