Byggestrøm
Jeg vil gerne tilføje en byggestrømstavle yderligere, og så er mit spørgsmål om det kan gøres med 1.5mm2 og 16a stikpropper eller kræver det mere.
mvh.
16 svar
Velkommen på lds.
Så er det lige hvad du mener med byggestrømstavle.
Hvis du kun sætter 10 A sikringer foran så kan du godt bruge 1,5 mm2 kabel i den faste installation, men det lyder ikke til at det er det der er planen. Skal der større sikringer foran så må du op i kvadrat afhængig af forbrug/sikrings størrelse.
Er det tilsluttet en 16 A stikkontakt så kan man betragte kabel som tilledning og det må forsikres med 16 A. også med 1,5 mm2. Der skal lige tages hensyn til længde og spændingsfald.
tak for svar.
strømtavlen 1 er tilsluttet direkte fra vejen eller der er en måler imellem men ingen sikringer kun relæ som jeg ser det? Kan lige smide billede or jeg er tilbage.
Vedhæftede filer:
Alt uden om tælleren er pillet fra.
Billede 1 viser en byggestrømstavle med sikringer og HPFI relæ. Om der er en måler før kan ikke ses på billedet. Vil du have spænding på den gamle støbejernstavle? Hvis ja så er spørgsmålet hvor meget?
Hej S. Fabrin
jeg vil gerne videreføre strømmen 20-25m ca til denne tavle. Kan jeg det med de her propper og kabel
​Nej til støbejernstavlen, der skal helt nyt op senere.
tak for svar
​Mvh Christian.
