Multipor og danske indmuringsdåser tolborg 96 8600 29-12-2021 23:34 Hej Så vidt jeg kan se har Ytong lavet indmuringsdåser til Multipor i tyskland. Men det ser ikke ud til at de har lavet tilsvarende til danske dåser - og man kan vel ikke bruge de tyske til dansk fuga.Er der nogen der ved hvordan det gøres bedst? 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 17053 4400 30-12-2021 09:36 Mon Ytong laver indmuringsdåser overhovedet? Dåser til Fuga afbryder serien er de velkendte grønne indmuringsdåser. De tyske dåser passer ikke sammen med danske kontakter. Du kan bruge dåser fra denne serie. fase
tolborg Trådstarter 96 8600 30-12-2021 09:39 Jo … det gør de.https://www.multipor.de/de/docs/technische-Info-Elektroinstallation-Multipor-Mineraldaemmsystem.pdf LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
tolborg Trådstarter 96 8600 30-12-2021 10:00 Jeg køber sgu Kaiser dåserne. alle Elapparater få alligevel med schucko stikprop
S. Fabrin 17053 4400 30-12-2021 10:36 I den henvisning, du har skrevet om, handler ikke om indmuringsdåser, men om dåser til brug ved f.eks. efterisolering uden på letbeton. Så vidt jeg kan se, sættes der en isolering på letbetonen med en efterfølgende pladebeklædning, så i DK ville man bruge en forfra dåse evt. en lufttæt forfra dåse. Denne dåse monteres i den endelige beklædning. Et eksempel er:ellerValget af dåse afhænger af, om der er krævet lufttæthed eller ej. Lufttæthed kræves ved Blowdoor test. Ellers kan den sidste dåse bruges. fase LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
Gregeren 5544 2830 30-12-2021 10:48 Nej det er en mineralsk byggesten, gasbeton, blot med flere porer, dvs. mere porøs. Derfor skal der en indmuringsdåse til.Du kan bruge de danske indmuringsdåser hvis du vil bruge fuga materiel.Den skrues på den eksisterende væg, med g der pudses rundt om hullet i multipor blokken. Du kan bruge pudsudligningsringe, for at få dåsens dybde til at passe med tykkelsen på isolering. Elektronikteknikeren
tolborg Trådstarter 96 8600 30-12-2021 11:25 Gregeren skrev den 30-12-2021 10:48:27Nej det er en mineralsk byggesten, gasbeton, blot med flere porer, dvs. mere porøs. Derfor skal der en indmuringsdåse til.Du kan bruge de danske indmuringsdåser hvis du vil bruge fuga materiel.Den skrues på den eksisterende væg, med g der pudses rundt om hullet i multipor blokken. Du kan bruge pudsudligningsringe, for at få dåsens dybde til at passe med tykkelsen på isolering. Tak for info Gregersen. Er man ikke begyndt at benytte tysk produceret el-materiel i danske byggerier?
Gregeren 5544 2830 30-12-2021 11:43 Det må man gerne, det skal overholde de harmoniserede regler mellem dk og EU, dk har længe været lidt monopolagtige på dette punkt, men det er ved at være opløst.Mange vælger fortsat det danske materiel grundet designet, samt tilgængelighed i dk, samt danske kompetencer.Shuko giver dog mening mange steder, specielt i køkken og bryggers, hvor man har hvidevarer der altid bliver leveret med sidejord, så det er bare nemmere at få det til at spille med shuko. Ellers skal man jo skifte stikprop eller sætte kluntede adaptere på de nyindkøbte hvidevarer.Når jeg renoverer i privaten, er jeg gået over til shuko de pågældende steder, men beholder lk i opholdsrum, grundet de et minimalistiske design. Elektronikteknikeren
S. Fabrin 17053 4400 30-12-2021 12:05 Vi mangler at få at vide, hvordan væggen er tænkt bygget op. Skal der isoleres uden på, så skal der bruges forfra dåser. Hvis dåserne skal hugges ind i væggen bruges de grønne indmuringsdåser.I øvrigt kan der fås schuko stikkontakter i fugaserien. Stikkontakten fås også med pindjord, så det ikke er nødvendigt med specielle tyske stikkontakter. fase
jenshøj 3418 4800 30-12-2021 13:07 Multipor er gasbetonplader, som limes op på eksisterende væg. Der skal bruges indmuringsdåser monteret som Gregeren brskriver. Der skal ikke bruges forfradåser, da det ikke er en pladevæg.
