Gammelt stik til elradiator - omformer
Findes der en omformer til afbildede gamle stik, således at der kan tilsluttes en ny elradiator?
/Søren
Findes der en omformer til afbildede gamle stik... Vis hele indlægget
16 svar
Skift til en luft-luft varmepumpe , og du får ca 5 gange så meget varme pr. krone .
Mvh S.H.
Je tænker at der er 230v til rådighed forsyningssiden kommer ind med sort og en hvid og en blå under samme klemme, sort og hvid, var de typiske farver for nul og fase for perioden før midten af halvfjerdserne.
Der kommer også sorte samt brune som anes i samlemuffe nederst. Så der findes sikkert også 400 V
Men det er ikke særlig typisk at de blå er samlede med en hvid. Så der skal måles inden du beslutter dig for om der skal købes 240 V eller  400 V
Jeg har fået målt på et par koblingsplinte. I den ene var også tilsluttet 400 V og i den anden var det kun 240 V. Alle gamle radiatorer var 220 V jf. mærkningen på dem.
Vi har netop fået installeret 2 varmepumper (2 etager), men de når ikke heeelt ud i alle afkroge af huset og derfor skal vi supplere med lidt elradiatorer, som dog ikke skal gøre det helt store stykke arbejde.
Hvis der på de gamle el-radiatorer står 220 v så kan du rolig købe nye på 240 V ( nyere betegnelse )
Hvisde gode gamle nøbo el radiatorer ikke fejler noget så lad dem blive siddende ................det er højkvalitet som er termister styret .
Mvh S.H.
