Min bil starter ikke
Jeg har en nissan almera som pludselig i dag ikke vil starte, den har masser af strøm og ka sige en brummen/let hakken, men tager ikke rigtigt fat, så den starter ikke.
Er der nogen som har en ide om hva der kan være problemet?
Hilsen Maja
16 svar
Det kan være flere ting der kan være galt, så du må have den på værksted.
Der er vel brændstof på
Det var vi faktisk ogs bange for, om måleren ku være død, så der blev fyldt noget på, men det gav ingen ændring.
Husk at hvis den har været kørt tør, skal der tænding på i længere tid, for at benzinen kommer hele vejen frem til dyserne.
Har du set om motorlampen har været aktiv mens du har haft tænding på?
Elektronikteknikeren
Er det benzin eller diesel motor?
Er det en diesel skal den sandsynligvis udluftes hvis den har været kørt tør.
En Almera er jo en gammel sag , har selv haft sådan en , om det kan betale sig at få et værksted til at kigge på den er nok tvilsomt
Mvh S.H.
Min motorlampe har on and off lyst, min mekaniker sagde den trængte til en god køretur på motorvej, den bruger mere benzin end den plejede, og nu siger den kun de lyde når jeg vil ud at køre, ingen power på.
Og tror faktisk ikk at der kommer lys i panelet når jeg forsøger at starte den.
Kan du høre starteren trækker motoren rundt ?
Hvis det bar klikker helt vildt, mangler der strøm på batteriet..
Det lyder bestemt som at den mangler strøm hvis du siger den hakker.
Nyt batteri, så er den sikkert klar igen - det sker ofte når temperaturen er som i dag.
Start med at checke batteriet og ikke mindst polerne
Polerne
Polerne skal være rene og fine, dvs ikke noget "uldent, salt agtigt snask" specielt på den røde pol.
Hvis polerne ser snaskede ud: Skru begge kabler af, rens poler og polsko med sandpapir, smør med vaseline og monter så igen - så fast at kablerne ikke kan drejes rundt om polen med fingrene.
Hvis du har en oplader til batteriet, eller kan låne dig frem til en, så sæt den på natten over og få batteriet ladet helt op - hvis ikke dette hjælper skal du nok kigge på noget andet end batteriet
