Hjælp - hvordan får jeg denne termostat af?
Hej, Jeg har "gammeldags" gulvvarme i mine 2 badeværelser. Men varmen virker ikke. I det ene badeværelse er det lykkedes mig at få termostathætten af og motionere splitten, som sad fast. Så nu virker gulvvarmen igen i det badeværelse. Men i det andet badeværelse kan jeg simpelthen ikke få hætten af og komme ind til splitten. Min stærke søn har også prøvet uden held :-(. Det er ikke noget spændbånd eller andet, som jeg kan løsne. Nogen gode input til, hvordan jeg får den af? Jeg skrev til en VVS'er, som svarede at mine ventiler skulle skiftes og at det ville koste 4-6000 kr. Men efter at have løst problemet selv i det ene badeværelse vil jeg meget gerne spare pengene og løse det selv i det andet også.
Tusind tak for input :-)
14 svar
Det ligner ik en termostat. Det ligner en gammeldags manuel ventil. Er der ik et dæksel i toppen som kan vippes op?   Så sidder der en skrue neden under. Men kan den overhovedet ik drejes hverken den ene eller dan anden vej.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Det er nok heller ikke en termostat - beklager min uskarpe formulering. Det kan enten være åben eller lukket. Og det er den grå hætte, som jeg ikke kan få af :-(. Hvis jeg bare kan få den af, kan jeg skrue indmaden løs og komme til ventilen.
Er der ikke et topdæksel?  Kan du ikke vise et billede af den fra oven?
KK Steincke.
Det her er fra det andet badeværelse. Der er en grå hætte og indmad. Indmaden kan skrues af - men det kræver at man kan få den grå hætte af, hvilket jeg ikke kan.
Tak for hjælpen 😊
Det er jo ikke den samme hætte du viser, Men hvis der ikke er noget dæksel så skal der nok en stor skruetrækker på neden under for at skuppe den op. men det er på eget ansvar. Måske kommer der en anden som kender ventilen.
KK Steincke.
Jo de to hætter er fuldstændig ens i begge badeværelser. Det var bare nemmere at tage et billede af den, som jeg har fået af. Men de er 100% ens. Mange tak for din hjælp :-)
Jamen hvor dan tog du den første af?Hvis det ikke er en termostat hvad er det så for en split du motionere. Den ville jeg gerne se et billede af. Normalt så når man skiller en manuel ventil ad så fosser vandet ud.
KK Steincke.
Den første sad heldigvis så løst at jeg kunne få den af. Og derinde under sidder splitten 😊
