Hjælp fra el kyndige
Endnu engang har jeg et spørgsmål, men ved jo E.v. Og Fabrin elsker at dele ud af deres viden. Andre må også gerne melde ind hvis de har et svar. I huset vi har købt er der spot i en stor del af huset, men der var halogen spot i.
I stuen er der 7 spot jeg ville udskifte med smart pære istedet. (5 watt) men da jeg fik udskiftet den sidste stod de alle og blinkede selvom der var slukket på kontakten, så har jeg udskiftet en af dem med en alm 3,2 w led og nu er de stoppet. Skal lige siges at der er dæmper på, det er af den slags hvor kontakten til tænd sluk holdes inde for at dæmpe. Denne funktion får jeg ikke længere brug for da pærerne kan dæmpe via app og fjernbetjening, men hvordan kan jeg få skiftet dem alle til smart pære? Er det dæmperen der er monteret som skal afmonteres eller kontakten der ikke lukker helt af og skal skiftes?
I entreen har jeg så et andet problem, der har jeg skiftet 13 pære også GU10 til smart pære. Der er 2 kontakter til lyset, og en slide dæmper på den ene kontakt, her driller den også da den skal stå helt specielt for at lyset ikke står og flimrer, det er egentlig ikke det store problem, og her regner jeg med kontakten skal udskiftes med en hvor der ikke er dæmper i, men det helt store problem er at jeg kun kan tænde OG slukke lyset på den kontakt hvor dæmperen sidder, den anden kontakt kan jeg kun tænde lyset på nu. Så lidt hjælp ville virkelig blive værdsat.
16 svar
mfrost
mfrost
2653 9400
Du er rendt ind i den mest klassiker fejl når man skifter til Led…. Dæmperen skal også skiftes til en led dæmper, og så løses problemerne som oftest
BTA Handyman
BTA Handyman Trådstarter
648 5560
mfrost skrev den 03-12-2021 18:51:19
 Som sagt har jeg ikke brug for dæmperen, så kan der ikke bare sættes en direkte dåse på? Har hørt der ikke findes nogen dæmpere hvor producenten vil give garanti for de virker med led, så derfor er vi gået på smart pære istedet. Men hvordan kan dæmperen forklare at vi pludselig ikke kan slukke lyset på den ene kontakt?
mfrost
mfrost
2653 9400
Lk har en oversigt over hvilke led lyskilder der virker med d’ers dæmpere. Men du kan sagtens skifte dæmperen til en korrespondence afbryder, der skal muligvis trækkes en enkelt ledere mere afhængig af hvordan din nuværende installation er lige nu.
BTA Handyman
648 5560
mfrost skrev den 03-12-2021 19:07:08
 I entreen ser dæmperen sådan ud, og det er kun denne kontakt der både kan tænde og slukke. Kan jeg komme over problemet hvis jeg får dæmperen fjernet så der kun er en kontakt uden dæmper i?
mfrost
mfrost
2653 9400
Ja en ganske alm afbryder til  ca. 50-60 kr. fungere fint
BTA Handyman
648 5560
Jeg har allerede nogen liggende da vi har sløjfet nogle kontakter andre steder i huset, så må lige få det skiftet næste gang elektrikeren kommer forbi.
lyhne1
lyhne1
1371 4700
Løste det begge problemer?
Jeg sad og funderede PM du mon ikke har en dæmperenhed liggende oppe i lampestedet, der hvor du skal holde kontakten inde, for at dæmpe?
Den burde du blot kunne fjerne..
Gregeren
Gregeren
4144 2830
Hvis de spot der ikke er GU10 kører 12v, skal du have en mindre transformer, som er lavet til LED.
Hvis man belaster en elektronisk transformer med mindre end det den er beregnet til, kan den stå og blinke.
Elektronikteknikeren
BTA Handyman
648 5560
Gregeren skrev den 03-12-2021 19:46:33
 Hen Gregersen. De er alle 230 volt GU10. Jeg har kun 12 volt på gæstetoilettet og dem har jeg ikke tænkt mig at pille ved. 😀
BTA Handyman
648 5560
lyhne1 skrev den 03-12-2021 19:44:47
 Tænker du der sidder en dæmper i hvert kampesten? Altså 7 dæmpere i stuen? Jeg tænkte nu mere der burde ligge en central dæmper enhed på loftet, (der er ikke første sal)
Tænkte det nok skulle ligge noget ala det her deroppe:
https://www.greenline.dk/led-paerer-led-lys/lysdaempere-til-led/nordtronic-lysdaemper-for-daasemontering-400w?gclid=Cj0KCQiAnaeNBhCUARIsABEee8UEa7FBidbGI16JrvIlsr0zyHHkQssn1QNDKRIH8mPUClpU4mJaJFYaAlu0EALw_wcB
Men jeg har endnu ikke været oppe at kigge da der desværre ikke er lavet en gangbro på loftet, endnu. Men vi har overtaget huset for under en måned siden, så det er bestemt med på listen over ting der skal laves, men har bare lige fokuseret på at skabe et hjem i første omgang. 😀
Populært lige nu
  1. Montering af kontraspjæld i emhætte
    Lav-Hus (læst 26079 gange)
  2. Skibstømrer
    Lav-Båd (læst 202 gange)
  3. Fugtige spær - hvor kritisk er det?
    Lav-Hus (læst 344 gange)
  4. Låge på vaskemaskine kan ikke åbnes
    Hårde hvidevarer (læst 264 gange)
  5. Risikoen ved gamle utilgængelige varmerør
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  6. Tilkobling af stor luftkompressor?
    Værktøj og maskiner (læst 250 gange)
  7. Hvordan mures en rund væg?
    Lav-Hus (læst 668 gange)
  8. Bremserne hyler
    Lav-Bil (læst 225 gange)
  9. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 290 gange)
  10. Vand til udebruser
    Lav-Hus (læst 192 gange)
Video
