Test af jord i stikkontakt crispy 174 2200 27-11-2021 13:09 Hej er der en nem måde at teste om jordforbindelsen virker i en stikkontakt? 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19641 4400 27-11-2021 13:21 crispy skrev den 27-11-2021 13:09:10Hej er der en nem måde at teste om jordforbindelsen virker i en stikkontakt? Reelt er der ingen nem måde at teste om jordforbindelsen virker, fordi overgangsmodstanden skal måles, hvilket kræver måleudstyr, som lægmand ikke har. Hvis jordelektroden skal koble et HPFI/CRA relæ ud, skal der sendes en strøm på maks. 30 mA fra fase til jord. En pære på 7W vil bruge en strøm på 30 mA. Der er nogle, som bruger at forbinde en fatning med en pære på højst 7W til fase og jord. Hvis relæet kobler ud, har du en indikation for at jordledningen er OK. fase
crispy Trådstarter 174 2200 27-11-2021 17:48 Har jeg desværre ikke lige. Kiggede efter i dåserne. Der mangler jord et sted(gamle installationer i kælderen).. så det var nemt nok at finde ud af hahakan være tricket kan bruges en anden gang men det er lidt irriterende at strømmen gårnpr man tester.Findes der virkeligt ikke en eller anden dims man bare kan stikke ind som lyser grånt hvs der er forbindelse til jord?
kovas 4124 9670 27-11-2021 18:45 Er det helt no go at se om spændingen er den samme fase til 0 som fase til jord. Det er nemlig den jeg selv bruger. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
JohnLarsen 2857 3500 27-11-2021 18:52 kovas skrev den 27-11-2021 18:45:44Er det helt no go at se om spændingen er den samme fase til 0 som fase til jord. Det er nemlig den jeg selv bruger.Den vil jo også måle ok hvis der i stedet er “nullet”, hvilket kun er et tilladt alternativ visse steder. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍 Annonce
kovas 4124 9670 27-11-2021 19:46 JohnLarsen skrev den 27-11-2021 18:52:31Den vil jo også måle ok hvis der i stedet er “nullet”, hvilket kun er et tilladt alternativ visse steder. Nulling er jo alm udbredt i Sverige. Men hvis der er grund til at tro at der er en ulovlig nulling ville jeg da anbefale at man kontakter en elektriker. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
S. Fabrin 19641 4400 27-11-2021 20:43 kovas skrev den 27-11-2021 18:45:44Er det helt no go at se om spændingen er den samme fase til 0 som fase til jord. Det er nemlig den jeg selv bruger. Kun at måle spænding er ikke nok, der skal trækkes en strøm på maks 30 mA. Spændingen må så højst være 50V. fase
JohnLarsen 2857 3500 27-11-2021 23:36 S. Fabrin skrev den 27-11-2021 20:43:57 Kun at måle spænding er ikke nok, der skal trækkes en strøm på maks 30 mA. Spændingen må så højst være 50V.Husk nu at nævne hvorimellem de max. 50V måles. Ellers giver det jo ingen mening på et lds site. Vel?Flere gode anvisninger, bl.a. den om jordingskontrol, kan findes på https://elma.dk/viden-kurser/vaerd-at-vide/kls-systemet Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
S. Fabrin 19641 4400 28-11-2021 00:39 JohnLarsen, nu er den rigtigt udførte måling af overgangsmodstand til jord, noget der kræver instrumenter i 10.000 kr. klassen, så det er ikke noget alle har. Derfor kan dit link til disse instrumenter heller ikke bruges til at vise, hvordan målingen udføres korrekt. Det kræves også, at man kan betjene instrumentet korrekt.De 50V er den maksimale spænding, der må være over jordelektroden, når der går 30 mA gennem den. Det giver så en maks. modstand på 1666,66 Ohm. De 50 V. måles mellem jordelektroden og en neutral jord. Metoden med at måle f.eks. 230V mellem fase og nul, og måle mellem fase og jord giver ikke nødvendigvis et rigtigt resultat med hensyn til om jordledningen er OK. Samtidig med målingen mellem fase og jord, skal der sendes en strøm på maks. 30mA gennem jordledningen. fase
JohnLarsen 2857 3500 28-11-2021 07:48 S. Fabrin skrev den 28-11-2021 00:39:45JohnLarsen, nu er den rigtigt udførte måling af overgangsmodstand til jord, noget der kræver instrumenter i 10.000 kr. klassen, så det er ikke noget alle har. Derfor kan dit link til disse instrumenter heller ikke bruges til at vise, hvordan målingen udføres korrekt. Det kræves også, at man kan betjene instrumentet korrekt.De 50V er den maksimale spænding, der må være over jordelektroden, når der går 30 mA gennem den. Det giver så en maks. modstand på 1666,66 Ohm. De 50 V. måles mellem jordelektroden og en neutral jord.Metoden med at måle f.eks. 230V mellem fase og nul, og måle mellem fase og jord giver ikke nødvendigvis et rigtigt resultat med hensyn til om jordledningen er OK. Samtidig med målingen mellem fase og jord, skal der sendes en strøm på maks. 30mA gennem jordledningen. Udmærket. Begge svar er korrekte.Og det vil jo hjælpe mange fra at tro at de kan klare det selv med gud ved hvilke lds-metoder. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
