HEB overligger
Jeg påtænker at bygge en garage med to porte, som hver kommer til at have en åbning på omkring 2,75 m.
Jeg vil opføre garagen på et støbt fundament og så bygge væggene af letbeton blokke, med en bredde på 30 cm.
Over portåbningerne havde jeg tænkt mig at bruge en HEB bjælke af en art, men jeg har et par spørgsmål i den forbindelse.
For det første, hvor mangt skal sådan en som minimum ligge ind over væggene?
Hvordan sætter man den fast i gasbetonen? Jeg synes at have Googlet mig frem til at man evt. kan ligge 5 mm. neopren, 10 mm. jernplade og så overliggeren ovenpå som så boltes fast i betonen, med gevindstænger som er limet fast i betonklodserne.
Hvordan får jeg sat betonplader rundt om overliggeren efterfølgende, så de kan pudses op og komme til at ligne resten af facaden?
Hvordan bygger jeg ovenpå overliggeren? Der skal formentligt være et tag med en let hældning til siden, så det vil være nødvendigt at bygge en smule gavl i letbeton også.
Hvorfor køber du ikke færdigfremstillet betonbjælker, f.eks. fra H+H beton?
GSH skrev den 20-11-2021 13:18:06
 Det kan da også godt være det ville være smartere…? Ved du hvor de kan købes i den længde? Og ved du hvor meget bredere end portåbningen sådan en skal være?
https://wals.dk/product/bauroc-overliggere-250x400x3000-mm/
Betonbjælker køber du hos enhver tømmerhandel, som f.eks. forhandler gasbeton.
Evt. se/søg hos "H+H Beton"
maskinmester_A skrev den 20-11-2021 14:48:33
Mange tak! Det virker næsten lettere at arbejde med, når nu væggene bliver bygget af letbeton.
Hvordan fæstner man sådan en overligger til murene? Bare med klæber, ligesom mellem letbetonblokkene...?
Og den overligger du linker til er 3 meter lang, er det nok, hvis portåbningen er 2,75...? Så vil der være ca. 12,5 cm. mur under hver side af overliggeren.
Prøv at se side 8 på vedhæftet pdf fil.
Som du kan se findes den i næsten "alverdens" længder og bredder.
Gør dig selv den store tjeneste at spørge direkte hos Tømmerhandelen/Byggemarked!
