Skimmel i hele undertag: Hvem har ret?
Hej, vi står og er ved at underskrive kontrakt på et 70er hus på 165m2, hvor der er skimmelsvamp i hele undertaget.
Vi fik at vide af en byggesagkyndig, vi havde med derude, at det sikkert skydes manglende ventilation eller ikke tætsiddende dampspærre (eller en kombination af de to). Der er dog ventilation deroppe, da man kan mærke et 'sug', men måske ikke nok. Skimmelen er heller ikke lokal, så jeg tror ikke, det er dampspærren.
Vi har forhørt os ved 'Dansk Skimmel', som vil have 40k for at vaske det ned. De mente desuden ikke, at man må bo der, når der er så meget skimmel. Den byggesagkyndige sagde dog, at der ikke var nogen fare, når det var på taget - hvem har ret?
Vores første plan var, selv at lave yderligere ventilation og lægge ny og tæt dampspærre ifm. mere isolering af loft. Hvis skimmel på taget er farligt bliver vi dog nødt til at få det væk, og den ekstra udgift på 40k havde vi ikke regnet med, samt hvis det kommer igen, så kan vi jo gange det med to, hvis ikke mere over tid.
Har den byggesagkyndige eller Dansk Skimmel ret her? Og er prisen for at tage det ned en normal pris?
Hej, vi står og er ved at underskrive kontrakt på... Vis hele indlægget
24 svar
Det lyder skønt. Der er netop ikke de mulige problemer, du nævner (skimmel på træværk, isolering, osv), som byggesagkyndig også påpegede. Undtaget og taget er dog fra 2008, så jeg undrer mig over, om der kunne være noget på vej.
Men jeg kan mærke, at vi hellere må få en specialist i skimmel derud for at undersøge det yderligere, da der er for mange usikkerheder. Har i hvert fald ikke mod på at underskrive i øjeblikket.
De eneste uvildige sagkyndige er den sundhedsfaglige ekspertise m.h.t. de sundhedsfaglige konsekvenser - basta, end of story.
Beklager kære venner - som fluen på væggen har jeg været vidne til lidt af hvert på det sundhedsfaglige område (fruen er intensiv sygeplejerske på et af landets skarpeste afdelinger), og jeg for længst lært at netop på dette område skal jeg stikke piben ind og hørere efter hvad der bliver sagt.
Mikbund skrev den 16-11-2021 22:35:46
Gætter på løsningen nok nærmere er øget ventilation i dit loft rum.
Tvivler på det kommer “ned” til jer - da der sandsynligvis ligger en damp spærre. Jeg ville lytte til en uvildig bygge sagkyndig og ikke dansk skimmel - som har interesse i at sælge anti skimmel løsninger.
 Der er en dampspærre, men den er desværre ikke 'tilsluttet' væggene, så der er åben. Der er endda to dampspærre lagt ovenpå hinanden med lidt isolering i mellem i ca. halvdelen af taget, som byggesagkyndig ikke kunne blive klog på
Er også skeptisk overfor dansk skimmel, men er også lidt på herrens mark ift hvordan jeg finder et klart svar. På den anden side er byggesagkyndig måske også for stor en generalist til, at man kan stole fuldt ud på ham. Jeg tror derfor vi prøver en second-opinion i stedet
Jeg kan sagtens forstå din frustration Daniel. Derfor er mit råd stadig enten at fravælge huset, eller sikre dig økonomisk bedst muligt, og der kunne en advokat være et godt bud ved worst case scenario - nedrivning og nyopførelse.
Kan det lade sig gøre at få et ca årstal på hvornår taget er lagt og den specifikke type af undertag?
Som tidligere skrevet så er det ikke usædvanligt at diffusionsåbne undertage kan danne skimmel pletter på undersiden som kommer og går afhængig af sæson, en utæt dampspærre hjælper selvfølgelig heller ikke hvis der i en periode har været utilstrækkelig ventilation - misfarvningerne forsvinder ikke af sig selv så de kan sagtens være gamle og dermed ikke nødvendigvis udgøre et problem i dag. Mit eget undertag har også lignende pletter - omend der på dit billede er en hel del flere og større.
Det virkelige faretegn er hvis der er målt opfugtet træværk eller er tegn på vandindtrængning. For år tilbage var der nogle varianter af Interproof undertag som var noget frygteligt lort hvor de var for åbne så vand kunne komme igennem og opfugte træværket og kombineret med håndværkere der ikke havde styr på montage og opbevaring. Det kom der styr på efter de havde været i DR Kontant og havde et par dårlige forsider på EB, hvis undertaget er af den type og alder ville jeg IKKE købe huset.
/BOFH
Du skriver at huset er til den dyre ende for jeres økonomi, men qt prisen er god, området taget i betragtning (ja som vestjyde lyder det vildt med et ældre hus til 4 mill, med skimmel på loftet).
Derfor er din livrem jo spændt ud allerede, og der skal ikke gå meget galt, så går det galt for dig, især ikke, når forsikringen dækker absolut intet I fremtiden omkring det skimmel.
Jeg havde ikke turde købe sådan et hus, medmindre jeg alligevel skulle renoverer og skifte tag.
Mvh. Christian M
Helt ærligt, et halvråddent hus til den pris er adgangsbillet til luksus fælden.
DanielAFMikkelsen skrev den 16-11-2021 22:46:27
Jeg kan ikke sige noget om skimmelsvampen, andet end nogle mennesker, hvis de bliver udsat for det, kan udvikle allergi og andre luftsvejs problemer for livet.
Men for mig er det du skriver endnu mere vigtigt med hensyn til jeres huskøb.
Du skriver selv 2 alvorlige bygningsfejl.
1 - Der ligger 2 dampspærre med isolering imellem som er et perfekt sted for skimmel at gro (som du så pudsigt nok har i din tag konstruktion) fordi der kan opsamles fugt som ikke kan kan komme væk.
2 - Dampspærre er ikke fastgjort til væg. (hverken mekanisk og eller med lim?).
Dette vil for mig gøre mig nervøs for hvordan er resten af huset så udført byggeteknisk. El, vvs, m.m. Er der taget billeder af bygge processen som gør I kan se eller er alt gemt væk?
Med venlig GDS hilsen Mads
Har i en rådgiver inde over? I kan jo få jeres egen rådgiver ind over, både ift gennemgang af huset og hvad der skal laves, men også til at stå for al kontant til ejendomsmægler så du er sikret så godt som muligt, og de kan også handle prisen ned mere end du selv kan. Men når man går til den ift sælger så skal i også være forberedt på at huset kan ryge til anden side, men hvis det ikke sker så vil i stå med en bedre følelse bagefter. Vi har lige købt hus og har haft vores egen rådgiver inde over, det har kunnet betale sig hjem mange gange.
I kan overveje at få foretaget en luftanalyse i beboelsen. Så kan I da få klarhed over om problemet eksisterer der. Det mest effektive er at få et firma ud og foretage en mycometer test. Sekundært kan I selv bestille et prøvekit, som basalt set er en petriskål, som du sætter i miljøet og tester for skimmel.
Mvh Troels
