Jeg ved det er en gammel tråd det her, og kom tilfældigt på den. men
ang. filtration, ventilation og molekylær adsorbtion af fx forbrændingsprocessor
At sikre dig mod naboens forbrændingsrøg koster dig ikke mange tusinde som der ellers er nævnt her.
Du skal tage et F9 filter, helst med permanent elektrostatisk ladning. Efter F9 filtereret skal du bruge kulgranulat, små piller der kan købes billigt, men køb gerne fra ventilationsfirma i tyskland, fx
https://azt-filter.de/produkt/aktivkohle-pellets-4mm-10kg-geruchsfilter/ eller Polen. Kig efter at det skal være til ventilation.
Behøver ikke kulpatroner eller andet ventilations relateret, lav det selv, du skal bare have luften til at gå igennem en seng af kul. Efter kulfilteret skal du have et elektrostatisk forfilter, da det samler de ultrafine partikler fra kulgranulatet, da der bliver frigjort meget i starten.
Det skal skiftes hver 14. hvis det skal virke godt, men jo større volumen du har af kul, jo færre gange skal det skiftes.
Din nabo skal forbrænde varmere, med meget luft og gemme varmen i vand eller sand omkring sin ovn, og aldrig brænde langsomt som nogle gør om natten. Ved en forbrænding gælder det om at få nok O2 til at gå i forbindelse med C, og så gemme varmen til at blive frigjort langsomt over tid ved at lagre den i fx sand eller vand, eller andet med en høj specifik varmekapacitet.
Generelt er tradionelle brændeovne en rigtig dum idé, både økonomisk, helbredsmæssigt og tid brugt på processen.
Hvis du vil bruge hepa filtre eller bygge dit eget, så kontakt mig, jeg har meget på lager og tager ikke mange penge for mine dele.
