Thermofelt under plankegulv?
Hej LDS,
Jeg har købt et klassisk parcelhus hus fra 1973, hvor jeg skal have lagt nye gulve. Under eksisterende gulve er beton - men jeg ønsker ikke den omkostningsfulde affære det er at bryde gulv op og etablere nyt terrændæk for at få en bedre isolering. Derfor vil jeg høre om jeg kan etablere 7,5 mm thermofelt under svømmende plankegulve. Altså i rækkefølge beton, fugtspærre, thermofelt 7,5mm og til sidst svømmende plankegulv.
Om Thermofelt kan jeg se, at det kan bruges under tæpper, tæppefliser og parket. Men jeg kan ikke se om det kan bruges under plankegulv.
Kan I gøre mig klogere her?
Til info kan jeg sige, at der i originale tegniner fra huset står skrevet "Under alle gulve isoleres med Rockwoll batte efter fab. foreskrift". Så der må være lidt isolering under beton :)
24 svar
du kan godt bruge termofelt , men ikke 7,5 mm , så vl det revne i samlingerne ,det er kun til tæpper
du kan få en 4 mm der er beregnet til parketgulv
men er det pga varmeisolering hjælper det ikke noget , det bruges pga lyd
bredker skrev den 20-10-2021 18:09:18
 Mange tak for svar Bredker! Hvad anbefaler du så? Jeg kan evt. lægge 2 lag af denne? I rækkefølge fugtspærre, 2 lag af underlag (se link) og til sidst plankegulv. https://gulvlageret.dk/haro-underlag-1049/isoleringsplade-i-traefiber-p20604
O94 skrev den 20-10-2021 19:12:47
 Og tror du også, at det vil revne i samlinger, hvis jeg først lægger thermofelt 7,5 mm - dernæst isoleringsplader - og til sidst plankegulv? Jeg tænker - at isoleringspladerne måske “støtter” samlingerne?
det SKAL være en termofelt der er beregnet til parketgulv , dem til tæpper er for bløde
du må kun lægge et lag , ellers revner det med garanti
de er ret gode til trinlydsdæmpnig men varmeisolere er det mest teoretisk
har brugt dem en del i de 8 år jeg var gulvmontør , så erfaringsmæssigt har jeg aldrig oplevet at de giver noget til varmeisolering
bredker skrev den 20-10-2021 19:28:45
 Tak. Men på disse (se link) står der også parket. “Anvendes under: Tæpper, tæppefliser, parket og laminat”. Er det stadig ikke godt nok? https://gulvlageret.dk/plade-underlag-443/thermofelt-7-5-mm-underlagsplader-p12930?gclid=EAIaIQobChMIxJKUic7Z8wIVVSB7Ch0CfwjuEAQYASABEgLEKvD_BwE
Eller måske denne nederst:
https://www.stark.dk/raw-gulvunderlag-traefiber-7-7-mm-59-cm-79-cm?id=5100
efterfulgt af denne:
Og til sidst Mine innoplank trægulve
prøv at høre om de vil give en skriftlig garanti på det når de siger det kan bruges
jeg ville ikke selv turde bruge det , har set det brugt , hvor det ikke kunne holde , og der stod da også i vejledningen at det ikke måtte bruges
kan jo selvfølgelig være de har ændret på det indenfor de sidste år
Ja okay. Kan være jeg skal nøjes med KUN at lægge dette underlag og håbe, at det kan give en behagelig nok fod-fornemmelse. Så er jeg på den sikre side.
Thermofelt er ikke trykfast til et traditionelt plankegulv.
Rantzau skrev den 20-10-2021 21:07:42
 Det er et “svømmende” plankegulv med kliksystem. Det hedder Innoplank.
