Let tag til erstatning af eternit skiffer, hvilke muligheder?
Hvilke muligheder er der at skifte til fra et skiffer eternit tag?
Der er et alm saddeltag på huset, og en taghældning på 25 grader.
Der er derfor to tagflader der hver måler ca 21 x 4,5 meter.
For at beholde spær som de er vil det være oplagt at vælge et andet let tag, men hvilke muligheder kan anbefales?
MVH Njord
Vil du ha det gamle tag fjernet og et ny på, eller er du ude i en tag på tag løsning?
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Væk med det gamle, og nyt tag på.
Beholder spærene, og skifter lægter tagrender osv.
MVH Njord
Du kan jo få eternit skifer i mange udformninger. Personligt kan jeg vældig godt li tagpap.
KK Steincke.
Der er da masser af muligheder - nyt eternit, tagpap, ståltag eller måske letvægtstegl?
Hvis dine spær skal hæves for at man kan overholde isoleringskravet fra BR bliver spærene måske styrket så alm tegl eller betonsten også kan bruges?
/BOFH
Huset er ikke mit.
Men da der er efterisoleret til 300 mm for nogle år siden går jeg egentligt ud fra at den del er OK.
Selv er jeg også en hel del til tagpap som listedækning.
En letvægts tegn er også interessant, da den nok passer fint til huset.
Men er der nogle let vægts tegl der er mere anbefalelsesværdige end andre eller ?
Hvad med prisen på en letvægts tegl kontra listedækningen?
Stål er sikkert det billigste, men også det mindst attraktive......
Eternit B7 plader er enkle og nok også økonomisk billige... men et step up med listedækning eller letvægts tegl er bestemt værd at overveje også...
MVH Njord
Tag valget er stadig åbent....
Jeg vil gerne høre lidt omkring jeres valg af tag, pris på det osv....
Konkret drejer det sig om et saddeltag med en hældning på 23-25 grader.
Let betontegl tag?
Listedækning (tagpap)?
Stålplade (tagstens profil)?
Eternit tag fx. B6 eller B7 plader?
Eternit Toscana?
Nu er der et gammelt skiffer eternit tag, det skal ned og nye gavle, stern tagrender osv. Lige her drejer det sig mest om valg af tagmaterialet og det er en kombi omkroing pris, look og hvad der er muligt....... Tagfladerne er med 2-3 ventiler fra udluftninger og ellers to meget regulære flader a ca 125 kvm. og på et alm etplanshus i røde sten fra 60'erne.
MVH Njord
