Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
Halløj!
Jeg skal have støbt et par punkt-fundamenter i kælderen i forbindelse med en ombygning. Betonen leveres færdig fra værket med båndlastbil.
Udfordringen er dog, hvordan jeg får betonen ned i kælderen?
Jeg har snakket med en chauffør som netop kører med beton og han foreslog at lave en rørføring i 200 mm PVC kloark-rør, da det passer på røret som hænger på båndet. Dette er som sådan en god løsning, idet jeg har en lyskasse, hvor jeg kan fører røret igennem. Jeg er dog i tvivl om betonen kan løbe gennem røret eller om det stopper til?
Jeg har tidligere haft lavet en "slidske" beklædt med plast med en hældning på 15 cm pr. 100 cm, her løb betonen (sætmål 120 mm) dårligt og vi var nødt til at hjælpe det på vej med skovl. I tilfældet med kloarkrørene vil jeg selvfølgelig opnå et større tryk, som kan hjælpe det på vej..
Er der nogle af jer som har nogle gode erfaringer med dette?
Lyskassen som jeg skal have betonen igennem og placeret ca. 9 meter fra det punktfundament som er længst væk. og lyskassen er placeret ca. 2-2.5 meter højere end punktfundamentet.
11 svar
bobenontot
bobenontot
1024 4100
Kan du evt. bruge trillebør(er) nede i kælderen, til at transportere det rundt med, eller er mængden for stor.
A1234
A1234 Trådstarter
21
Hej Bobenontot
Det kunne godt være en ide - det drejer sig om 2.5 m3. Tak for forslaget.
ev elmand
ev elmand
19819 7480
Du skal have mere fald end 15 cm / 1 m Når du har et rør så kan du ikke hjælpe med skovlen, og det tryk der eventuel er oppe ved det lodrette fald hjælper dig ikke. Betonen vil sætte sig længere nede i røret og selv om der er tryk oppe fra kommer det ikke videre.
2,5 m3 beton er rigtig meget at skulle kære i trillebør. Men ved hjælp fra andre så kan det blive overkommelig. Så kan der måske køre 2- 3 trillebøre.
Det skal helst være den type som murene bruger, da de er smalle og hjulet er placeret så de er ret nemme at køre med.
m.v.h. Erik
Rantzau
Rantzau
3285 2970
De fleste betonleverandører tilbyder udpumpning af beton mod merbetaling netop til tilfælde som hos A1234.
A1234
A1234 Trådstarter
21
Hej ev elmand, tak for svaret - har du erfaring med at fører beton gennem rør? Det var jo netop en betonlastbil chauffør  som foreslog løsningen.
Ja enig en mørtelbør er vel det rigtige, jeg tror også det ender med at blive løsningen. Alternativt en slidske hvor man kan komme til med en skovl og hjælpe betonen på vej.
Hej Rantzau, tak for svaret.
Jeg har indhentet tilbud på pumpning af betonen, som lyder på ca. 10.000 ex moms. Da prisen er så høj ville jeg lige hører ad på dette forum om der var nogle kreative løsninger.
ev elmand
ev elmand
19819 7480
Jeg har ikke erfaring med rør-Men jeg har brugt slidske og kan forestille mig fra erfaring med andre materialer hvordan det vil opføre sig i et rør.
OG jeg ved at det er meget stressende når betonkanonen holder der og det ikke virker. En slidske kan altid hjælpes lidt på vej, så det kommer væk.
m.v.h. Erik
A1234
A1234 Trådstarter
21
Enig ev elmand. Det var også mine tanker da jeg stillede spørgsmålet.
Hvis du kan samle en håndfuld hjælpere og 3-4 trillebørere kan det nok lade sig gøre. At bruge en sliske er fint, bare sørg for at have en sliskepasser som kan hjælpe betonen på vej med et afrundet skuffejern eller lignende. Han/hun kan også holde mod betonen de korte øjeblikke der skiftes trillebør.
Stress når betonkanonen er der slipper du nok ikke helt for. Men check evt hvor lang tid der er inkluderet i hver aflæsning, og spørg evt betonværket hvor lang tid betonen kan holde i kanonen hvis noget går galt.
S. Fabrin
S. Fabrin
12777 4400
Få betonen leveret så den er letflydende. Prøv at se, hvad der leveres til f.eks. den ny Storstømsbro. Ja, der er forskellige ting og sager i, men til et gulv går det fint uden.
GSH
GSH
625 4200
Bare til sammenligning, eller orientering:
For år tilbage fik jeg leveret 2,5 m3 beton til udestuen, aflæsset løbende/stepvis, med bånd, ned i trillebør.
2 mand sørgede for kørsel, de resterende ca 12-15 m, ind i udestuen, med trillebør.
Pga. den stepvis aflæsning, ned i trillebør, kostede det mig kun 1/2 times ekstra ventetid for betonleverancen.
Populært lige nu
  1. Helårsdæk
    Lav-Bil (læst 609 gange)
  2. Har lige lukket for vand - kan nu ikke åbne?
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  3. Dæktrykadvarsel system
    Lav-Bil (læst 597 gange)
  4. Hvor er sanfangsbrøndende mon gemt?
    Lav-Hus (læst 472 gange)
  5. Brændeovn
    Jura, reglementer og krav (læst 662 gange)
  6. Bygningsreglement for eget hegn
    Jura, reglementer og krav (læst 220 gange)
  7. Ledningskvadrat i tavle.
    Lav-Hus (læst 379 gange)
  8. Brækket Beton bænk - kan den laves?
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  9. Mug/svamp inde under tapettet, hvordan finder vi ud af hvor det kommer fra?
    Lav-Hus (læst 271 gange)
  10. Opprydning af badeværelsesgulv - tips og tricks ønskes
    Lav-Hus (læst 399 gange)
