Ja, lidt forvirrende er det jo.
Steensen svar om, at det er bedst, hvis de er på samme wifi anlæg, mener jeg ikke er korrekt.
Det er simpelthen et krav, at de er på samme wifi, for ellers kan de ikke se hinanden.
Jeg har set mange, som brugte chromecast hjemme via deres wifi og så tog den med i sommerhus eller campingvogn og så ikke kunne forstå, at det ikke virkede der. Det var af den simple grund, at det ikke var samme wifi.
Det kan godt være 2 forskellige anlæg, men ssid og password skal være det samme. Når de er ens, kan de finde hinanden, uanset hvor de er. Bruger det selv både herhjemme og i udlandet, og derfor er min smartphone sat op til at have samme ssid og password, når jeg laver hotspot, som når jeg er hjemme på mit normale anlæg.
Så noget peger måske på dine hdmi porte. Du skriver, at du har hdmi+cec. Det har du formentlig kun på en port, og den port skal du finde og bruge til din nye soundbar. Hvis porten er aktiveret på tv - hvilket den på mange ikke er default - så giver det mulighed for at du kan skrue op og ned på fjernbetjeningen til tv.et og så styre lydbaren.
Når du bruger denne løsning skal du ikke samtidig have det optiske lydkabel tilsluttet.
Hvis soundbaren kan styres på denne måde, så vil det fremgå af dokumentationen til din soundbar.
Herefter skal du så tilslutte din chromecast til en af de porte, som ikke har cec.
Du kan læse lidt om hdmi-cec her
cec forklaringNår du er sikker på, at chromecast er tilsluttet en rigtig port uden cec på prøv at resette den og start forfra en gang til, måske det hjælper.
Jeg har selv soundbar på en cec port og chromecast på en anden port, og det virker problemløst.
