Midlertidig varmekilde - hvad skal jeg vælge?
Jeg er i gang med et renoveringsprojekt som skulle have været færdigt i september, men det kommer til at vare noget længere og strække sig ind i november.
Projektet gør, at vi pt. ingen varmekilde har i huset. Og det begynder at blive koldt i vejret.
Så jeg tænker at jeg skal have fat i en midlertidig varmekilde indtil projektet er færdigt.
Hvad skal jeg vælge?
Jeg forventer at skulle bruge den 3-4 uger.
Der er ca. 100 kvm uopvarmet fordelt på 2 etager. (ca. 60 + 40 m^2)
Da det kun skal bruges midlertidgt er en pris væsentlig faktor.
Jeg har set på en elvarmeblæser fra Biltema:
Varmeblæser, PTC, 2000 W
https://www.biltema.dk/byggeri/ventilatorer/varmeblaser/varmeblaser-ptc-2000-w-2000042977
Der er også denne her:
Varmeblæser 2000 W
https://www.biltema.dk/byggeri/ventilatorer/varmeblaser/varmeblaser-2000-w-2000041878
Den er billig og på 2kW ligesom den anden - hvad er forskellen?
Men strøm er vel generelt en dårlig og dyr varmekilde?
Og kan sådan en 2000 W  overhovedet gøre en forskel? Eller vil jeg skulle have flere?
Vil det være bedre med en gasovn som denne?
Heatmax - Gasovn 4200 watt
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/gasovn-4200w
Jeg hører gerne om jeres erfaringer og fordele og ulemper ved forskellige løsninger.
17 svar
Du kan købe den hos  harald nyborg  til 49 kr ,
Mvh S.H.
En ting jeg lige kommer i tanke om ang. gasovnen:
1. Hvor meget gas skal jeg forvente, at den bruger pr. time eller pr. dag?
Det er for at regne ud hvor meget gas jeg skal købe og hvad det kommer til at koste mig for 3-4 uger.
2. Går det at have den stående kørende inde i huset uden udluftning?
Jeg tænker: Kan den skabe farlig kulilte  (CO) eller lign?
karl smart skrev den 13-10-2021 10:26:53
 Hvilken?
Jeg havde en overgang en gasovn og den udviklede rigtig meget fugt.
Rantzau skrev den 13-10-2021 10:37:10
Hvordan kom der fugt fra gasovnen?
Udvikler forbrændingen af propan eller butan vand?
Problemet med gasovnen er, at du skal have tilstrækkelig udluftning. Jeg kender en der varmede sin lejlighed op sådan og han var nødt til at åbne vinduerne hver gang
Mht. varmeblæser så har jeg en billig plastikblæser i stil med dén du linker til og derudover en lidt dyrere som denne: https://www.biltema.dk/byggeri/ventilatorer/varmeblaser/varmeblaser-2000-w230-v-2000045134
Jeg kan IKKE anbefale den sidste - den billige er markant bedre. Den "dyrere" er utrolig lang tid om at varme op og når slet ikke samme temperatur som den billige. Men den "dyreste" af dem du linker til har små lameller, så den har nok ikke samme problem.
Jeg tror ikke på, at én er nok. Husk hvis du sætter flere på, ikke at koble mere end én på samme el-gruppe. Den trækker mange watt.
Mvh. AllanE
LennartBertelsen skrev den 13-10-2021 10:49:20
 Det var forbrændingen der udviklede fugt.
karl smart skrev den 13-10-2021 11:25:36
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/varmeblaeser-2000w-2 Den virker fint 1000/2000 W med termostat og væltesikring , du skal nok have 2 , en til hver etage ...........
 OK. Fedt nok.
Men er det realistisk at en 2kW kan producere varme nok?
Og hvad koster det realistisk at have 2 stk 2kW kørende i 3-4 uger?
