Søm i beklædning
Jeg er ved at skulle igang med at sætte beklædningsbræddee på tilbygning. Det er lodret stående profilbrædder. Det er ubehandlede og jeg bruger rustfri pistol søm.
Er der nogen der har et smart trick til at få sømmene sat i helt lige vandrette rækker?
Tak
Christian
21 svar
Du kunne slå en streg med en kridtsnor, inden du sætter brædderne op.
Men så kan jeg jo ikke se stregen på brædtet? Du mener så der er en streg på klemliste?
Så brug en krydslaser, bedst hvis der ikke er solskin.
Christiansloth skrev den 13-09-2021 22:57:46
Men så kan jeg jo ikke se stregen på brættet? Du mener så der er en streg på klemliste?
Ja, jeg mener en streg på klemlisten, men sømmet skal måske ikke placeres tæt på kanten af brættet?
Ellers trækker du en snor, som er et par mm fra brættet, så du kan stikke brættet ind under snoren og sømme det fast.
tak for svar. er kommet frem til det nok er nemmest at lave en streg på klemlisterne, og så lave en "borelære", altså en lille plade med hul i, som jeg så kan sætte på stregen på klemlisten og lave et lille mærke hvor sømmet så skal skydes i. så skulle det blive ens hver gang.
Krydslaser, en af de dyre fra Bosch med grøn laser. Og så ikke i høj sol. Gjorde det selv i går, det blev fint :-)
Phillip, fælytter du den så hver gang der skal en ny række søm i og for hvert brædt?
Jeg havde kun én række så det var til at overskue :) Men ellers så er de dyrere modeller OK nemme at indstille, nogle af dem har "fødder" med der kan dreje og vippe osv. Og de kan "låses" fast så du kan vippe laseren for at justere markeringen fremfor at skulle flytte den op eller ned rent fysisk.
Hvilken model laser  brugte du?
Jeg har selv sådan en quigo (Eller noget i den stil) den er ok, selvom den har rødt lys..men mangler den funktion med at kunne låse.
Christiansloth skrev den 13-09-2021 22:15:5
Du bruger en ganske almindelig hammer der ikke dækker for udsynet.    Det er ufatteligt at nogen ikke kan udføre et simpel stykke arbejde uden at allierer sig med alverdens højteknologiske gadges.
