Steensen skrev den 22-08-2021 17:32:32
Det helt optimale vil være, hvis du får lavet hele dit central varme anlæg om til et 2-strengs system.
Hvilken varmekilde der så er "mest grøn", kan man altid argumenterer frem og tilbage om, men du har flere muligheder, alt efter din lokation:- vand/vand varmepumpe (jordvarme)
- luft/vand varmepumpe, evt. med gas-fyret som back-up til "år hundredes vinter", hvor varmepumpen ikke kan følge med.
- luft/luft varmepumpe med én ude del og flere inde dele, så du har varme kilder i flere rum/ender af huset
- køre videre på gas, men med 2-strengs systemet vil du opnå en reduceret drift udgift.
- Solvarme som supplement
Så det man nok mere skal til at kigge på her, er hvad er jeres "langtids planer" med henblik/hensyn til renoveringen af huset?- Har i planer om at renovere hele hytten, og smide gulvvarme over alt? Det er en luft/vand eller vand/vand (jordvarme) varmepumpe optimale til.
- Skal taget skiftes inden for rimelig tid? Og skifter i taget før i sætter solceller på?
- Efterisolering af huset?
- Det har meget at sige for hvor stort et varme anlæg i har brug for. Der er stor forskel på om i kan klare jer med 6kW varme eller skal op på 15kW.
- Skal der gulvvarme over alt, kommer i også til at skulle efterisolere gulvene
- Ved renovering af taget skal i opdatere isoleringen til mindst 200mm, gerne 3-400mm
- Nu i tænker på solceller på taget, har i tænkt ny el-installation med i billedet?
- Hvad med ekstra installation til opladning af El-bil? Det er ikke et spørgsmål om, men hvornår det bliver aktuelt.
Tak for spørgsmålene. Prøver så godt som muligt at besvare herunder.
1: Ifølge en virksomhed var forbi så var dette kun muligt med ét 2-strenget anlæg. At skifte fra 1- til -2-strenget anlæg er som jeg ser det, næsten en umulighed.
2: Dét var tanken hér. Dog med det i mente at den reelt kun behøver at opvarme vores stue og køkken. Resten af huset (kælderen vil også have luft/luft varmepumpe) er fint at det blot er radiatorer. Eventuel indendørs støj er dog min helt store anke, med denne model.
3: Jeg har læst at røret på en luft/luft maksimalt skal være 20m fra udedel til inderdel. Vil det ikke blive et problem at forlænge f.eks 20 min mere (for at placere en ekstra indedørs blæser)?
4: Er det muligt kort at beskrive hvorfor det skulle være billigere med et 2-strengsanlæg? Det er første gang jeg hører at der skulle være en økonomisk forskel (men jeg er ny i dette game, så det virker sandsynligt jeg ikke kender facts).
5: Du tænker solfangere til at opvarme vand? Hvor godt fungerer det om vinteren?
a: Nej, desværre ikke. Det er et dejligt gammelt hus der er i fin stand og udover det økonomiske aspekt, så fungerer de enkelte rum rigtig fint.
b: det nuværende er kun 10 år gammelt, så vi forventer ikke et skifte.
c: Vi hulmursisolerer indenfor kort tid. Taget har pt kun 100-200mm men vi har fået at vide at vores udsædvanlig flade tag ikke kan isoleres oppefra. Så måske vi på sigt vil isolere nedefra, men vi har det ok med at det ikke er helt tæt (så det holdes sundt) sålænge energien er så optimal som det kan være. Men vi bliver helt sikkert klogere til vinter (som er vores første i huset).
e: ikke umiddelbart. Vi skal måske have en ny tavle, men jeg ser ikke at der skulle være et behov for en større ændring.
