Montering af dobbelt afbryder og stikkontakt+ faststrøm
Er der en der kan hjælpe med sammensætningen af kablerne til dette og om det overhovedet er muligt?
Kabel 1 - Brun / Blå / Jord - Skal have konstant strøm.
Kabel 2 - Brun / Blå / Jord - Skal tænde og slukke en udendørslampe
Kabel 3 - Brun / Blå / Jord / Sort / Grå - kommer fra lampeudtag fra loft ned i væg. - Skal tænd/slukke loftslampe i korrespondance med anden stikkontakt + give strøm til resten af setup'et.
Dobbeltafbryder. - skal styre loftlampe i korrespondance + Udendørslampe
Stikkontakt med jord.
På forhånd tak.
13 svar
Inden vi kan guide dig igennem et setup er der lige nogle ting det skal ændres
-den afbryder du har kan ikke montere som korrespondance da det et en krone afbryder du har. (Medmindre du vil lave en kip funktion, men det krævet et Kiprelæ eller evt en lysdæmper
-du skal ha undersøgt hvilke type korrespondance du har, om det er en A eller B, dette kan ses ved at åbne den anden kontakt.
-vi skal også ha styr på kabel føringen, hvilke kabel løber til den anden korrespondance afbryder..
Tak for hurtigt svar. :)
Er det så denne jeg skal have fat i: Dobbelt korrespondaceafbryder
-du skal ha undersøgt hvilke type korrespondance du har, om det er en A eller B, dette kan ses ved at åbne den anden kontakt. Den er i dag, en enkelt afbryder(uden korrespondace) + stikkontakt. der skal jeg vel også have købt en enkeltafbryder med korrespondance?
Der løber brun, sort, blå, sort/hvid. Se
-Ja du skal ha købt en dobbelt korrespondance.
-hvis det ikke idag er korrspondance så er det ikke sikkert at det bare lige kan etableres.
Det kræver jo at ledningerne fra de 2 afbrydere kan forbindes og dette er ikke sikkert at det kan lade sig gøre, alt efter hvordan installationen er udført
Ok tak.
De 4 ledninger fra det sidste foto går alle op i lampeudtaget.
Så de ledninger fra den eksisterende afbryder løber op i det lampe udtag hvor der også løber ledninger ned til den nye kontakt..?
Ja det er korrekt.
I din dåse er der lige i overkanten af antal kabler, da der kun kan gå 2 i hver af afbryder og stikkontakt. Men det kan klares med 2 samlemuffer. På den sidst viste afbr. / stikkontakt ser det ikke ud som om der er aktiv jordforbindelse i din installation. Så det skal du have undersøgt før du kan bruge stikkontakt med jord.
De 3 blå samles i en muffe med en stump blå ledning og denne sættes i klemme i stikkontakt med blå knap.
Samme metode med de gul/grønne hvis du har aktiv jordforbindelse.
Den brune fra kabel 3 sættes i den ene side ( korrespondance siden )  af dobb. korrespondance. hvor der er en SORT knap. En stump brun derfra  til den anden side ( siden til udv. lys) af dobb. korrespondance hvor der er rød pil ind . En stump brun derfra ned til stikkontakt hvor der er en rød knap og til sidst den brune fra kabel 1 til rød knap i stikkontakt.
Nu har du den faset strøm (fasen ) monteret så der er forbindelse hele vejen.
Den brune fra kabel 2 ( udvendig lys) sættes i en sort knap i den side der skal tænde udv. lys. ( hvis afbryder tænder forkert så vælges den anden sorte knap.
I korrespondance siden sættes den grå (kabel 3) i knappen med rød pil ind ( mellem ledning) , og den sorte (kabel 3 ) i den sidste med sort knap Tændledning.
Oppe i lampested bruges den sorte til tændledning og helt sort fra den anden korrespondance skal med der. Så der er 2 sorte i M1 i udtag. Den grå (kabel 3)  samles med den sorte med hvid stribe henne fra den anden korrespondance.
I den anden korrespondance Sort med hvid stribe i knap med rød pil ind Helt sort i en anden knap, Brun i den sidste med brun ledning stump ned til stikkontakt
m.v.h. Erik
ev elmand - Tusind tak for beskrivelsen. - Jeg giver det et skud. :)
Den Brune driller mig lidt. - Er det vedhæftede Korrekt?
ev elmand skrev den 08-08-2021 22:48:59
Der er 2 huller til samme klemme ( trykknap) du kan se at de adskilles af et lille skillerum.
Ja der er lidt kludder ved de røde knapper. ( øverst og nederst ) Og der ses ingen ledninger ved nederste røde knap.
Jeg skrev: I korrespondance siden sættes den grå (kabel 3) i knappen med rød pil ind
Altså den grå skal sidde alene under en rød knap, og det skal være til den side som er korrespondance (højre).  Du kan se på bagsiden på det lille diagram hvilken side de røde knapper hører til.
Jeg skrev: Den brune fra kabel 2 ( udvendig lys) sættes i en sort knap i den side der skal tænde udv. lys.
Altså den brune fra kabel 2 ( udv. lys ) Skal sidde alene ved en sort knap. Så den stump du har der skal fjernes. og sættes i ved den anden røde knap,
m.v.h. Erik
