Skævt fundament
Jeg er igang med at bygge en træterasse, som jeg har lidt udfordringer med.
Den er sat fast med bjælkesko i den ene ende (som måske ikke er 100% lige, plus minus en halv centimeter) hvor jeg har fået dem i lod med små plastik klodser.
Da mine reglar er lidt skæve er det svært at få dem I lod hele vejen på tværs af bjælkerne. Jeg ved at man kan høvle forhøjninger af lidt sidst, men hvad hvis der også er små fordybninger, bliver terassebrædderne så skæve?
Hvordan retter jeg op på dette?
Hej troldmand !
Der skal en del skævhed til før det ses på den færdige terrasse.
Men skævhederne skal selvfølgelig fordeles over et så stort område som muligt.
Et gammelt trick til at rette en gulvstrø der buer meget, er at save den 2/3 igennem midt på buen og så lave en opklodsning under snittet (på en terrasse kan du feks grave lidt ned i jorden, stampe godt, lægge sand og derpå en større flise eller lecablok. Mellem flisen og strøen lægger du tagpap)
Husk murpap ovenpå strøerne, samt god ventilation under terrassen, hvis underkonstruktionen skal holde længe.
-viden er roden til alle problemer og alle løsninger-
Husk også ukrudtsdug på jorden under, der kan titte meget uønsket ukrudt op mellem brædderne 😉
Mvh Henrik
