afretning før Kingspan
Vi har besluttet af lægge Kingspan over på vores nuværende terrændæk, men desværre er det meget ujævnt op til 20 mm fra laveste punkt til højeste, så jeg bliver nød til af afrette det, og da det drejer sig om 104 m2 bliver det meget voldsomt i selvnivellerende spartelmasse, så tænkte om nogle havde andre ide'er til hvad man kunne bruge ? har selv gået med tanken om Leca og lægge dem ud i et tyndt lag.
til info hænger det sammen med den her sag
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/222537/s/jordslaaetlugt-under-gulv#518694
Du et nødt til at udmåle gulvet i hele fladen for at finde ud af om det kan betale sig at slibe det. Hvis det er rentabelt kan du fjerne de værste toppe med en kopsliber eller evt leje en betonhøvl hvis der er alt for mange m2. Det kan spare rigtig mange sække flydespartel hvis du eg kan fjerne 1cm på 15m2 flade.
Et alternativ andre har brugt er tørt kvartssand, men det har jeg aldrig selv turdet bruge pga risiko for at det kan flytte sig ved pumpe-effekt.
Afhængig af din slutbelægning skal du huske at der kan være krav til hårdhed og styrke af din flydespartel.
/BOFH
