Gammelt lampeudtag - tilslutning af lampe?
Kan nogen hjælpe? Hvordan tilslutter jeg en lampe i dette ældre lampeudtag?
Jeg synes der er godt fyldt op...
 ledninger.
Hej Kan nogen hjælpe? Hvordan tilslutter jeg en... Vis hele indlægget
19 svar
Ja det gør den.
Hvcad sker der, hvis du skiller sort og brun i samlemuffen ad? Kan du så få lys i toilettet?
Nej så kan jeg ikke tænde på toilettet.
Så er der ikke mange løsninger uden at få mulighed for at måle på ledningerne, men prøv at slutte til klemmen med en skrue og sorte ledninger til venstre for klemmen med brune ledninger. Jeg går ud fra, at der har været tilsluttet en lampe før, ellers er der muligheder med de ledninger, der er løse i udtaget.
Det virkede ikke. Er ikke sikker på det har siddet en lampe i den tidligere…
FTL skrev den 14-07-2021 20:11:14
 Har du prøvet med nogle af de ledninger uden muffer på?
Altså den gul/grønne eller grå?
Det burde ikke være den gulgrønne, som er forbeholdt til jord, så prøv med den grå. Hvis det ikke virker, så er det et job for en elektriker på stedet.
Ok - tusind tak for hjælpen.
