Gammelt lampeudtag - tilslutning af lampe?
Kan nogen hjælpe? Hvordan tilslutter jeg en lampe i dette ældre lampeudtag?
Jeg synes der er godt fyldt op...
 ledninger.
19 svar
Du får et forslag, som er blå fra lampen til klemmen med blå ledninger i hullet med den lille skrue. Den brune fra lampen til den sorte med samlemuffen.
Tak.
Der sidder også en brun i den samlemuffe?
Den brune i samledåsen er ret sikkert (konstant) fase.
Prøv alligevel, der sker ikke noget ved det. Er der korrespondancetænding?
Det virkede - næsten. Jeg kan tænde og slukke, men på den forkerte kontakt. Den tænder både på den her og på toilet (afbryderen til toilettet sidder lige under). Den afbryder der skal bruges til lampen ser ud som på billedet. Nogle gode forslag? :)
Så prøv at forbinde til den brune ledning i rosetten.
Det virkede desværre heller ikke. Kan det være afbryderen der er i stykker?
Kan du ikke skrue afbryderen til toilettet løs så vi kan se forbindelserne i den.
Den ser sådan her ud:
Går den sorte i den nederste afbryders røde klemme op i den øverste afbryders røde klemme?
