Jord-til-Schuko
bilingual
bilingual
102 3000
Hej kloge hoveder
1. Jeg har et alm. jordstik i kælderen.
2. Indtil nu har jeg brugt en jord-til-Schuko stikprop pga min tørretumbler er med Schuko, det har virket fint.
3. Nu skal jeg bruge stikket til flere apparater da det er det eneste stik i nærheden , jeg troede jeg var smart og bestilte en 3 udgangs forgreningsled  men Schuko, men nu kan jeg se at der ikke er Schuko i indgangen...
Kan man finde en 3 udgangs forgreningsled med jord-til-Schuko nogen steder? - eller kan i komme med en bedre løsning?
15 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
13129 4400
Få skiftet din stikkontakt til en dobbelt Schuko stikkontakt med pindjord. Den passer alle stik i. F.eks. denne stikkontakt med pindjord
mfrost
mfrost
2657 9400
Du kan også evt købe en stikdåse med schuko og så skifte stikproppen til "dansk stikprop
Hvidevarer som fx en tørretumbler skal tilsluttes direkte i en stikkontakt og ikke via trestikdåser eller forlængerledninger.
bilingual
bilingual Trådstarter
102 3000
S. Fabrin skrev den 28-06-2021 15:56:48
 Takker, må jeg gøre det selv, eller skal en elektriker gøre det?
S. Fabrin
S. Fabrin
13129 4400
elgiraffen skrev den 28-06-2021 21:31:35
 Meningen med at der ikke må bruges forlængerledninger er, at ledningerne i forlængerledninger er af et for lille kvadrat. Hvis forlængerledningen har en dimension på 1,5mm2 , er det vel OK. Hvis ikke så lad os se din argumentation i mod.
S. Fabrin
S. Fabrin
13129 4400
Bilingual, det er indgreb i den faste installation, så det er et job for en elektriker.
Min oplysning bygger på bestemmelserne i SB6 521.8.2 om placering af tilslutningssteder samt fra tilslutningsanvisninger der følger med hvidevarer. Kvadratet er underordnet i denne sammenhæng.
S. Fabrin
S. Fabrin
13129 4400
521.8.2 En tilledning skal normalt sluttes til den faste installation i det rum (eventuelt i det fri), hvor det elektriske materiel anvendes. Tilledningen skal enten tilsluttes en stikkontakt eller en udløbsroset o.l. Tilslutningssteder skal anbringes i et sådant omfang og på sådanne steder, at anvendelse af tilledninger af unødvendig længde undgås. Tilledninger skal i begge ender være aflastet for træk og sikret mod vridning ved hjælp af aflastningsindretninger, der udgør en del af det materiel, som tilledningen tilsluttes.
Det er formentlig denne paragraf, du mener. Jeg kan berolige dig med, at når fabrikanten af en f.eks. tysk hvidevare skriver, at der ikke må bruges forlænger ledninger, er det af to grunde: 1. manglende beskyttelsesleder og 2. for lille dimension på ledningen. Den udenlandske fabrikant skriver ikke i henhold til det danske Stærkstrøms reglement afsnit 6 § 521.8.2 men af ovennævnte grunde.
Jeg håber at trådstarter vil benytte sig af oplysningerne i min første kommentar, da den foruden det allerede nævnte, bygger på alm (dansk) håndværksmæssig tradition, og kan stå på mål for et el-eftersyn.
Det er interessant at høre bud på baggrunden for hvidevareproducenternes tilslutningsanvisninger. Men hvis disse betingelser ikke fremgår, er man jo nødt til at følge de faktiske anvisninger.
Gregeren
Gregeren
4157 2830
Det er skide ligegyldigt i praksis, så længe man benytter materiel af ordentligt kvalitet og ledere med tilstrækkeligt tværsnit.
Det vil jeg aldrig ligge søvnløs over. Og jeg vil heller ikke lade det gå ud over den faglige stolthed, den prioriterer vi andet steds, hvor bekymringerne er relevante og reelle.
​Hvidevarerproducenternes​​​​ baggrund er naturligvis bundet i mulig ansvarspådragelse ved fejlmontering.
Jeg synes faktisk at trådstarter gør noget rigtigt i at jagte en god løsning der sikrer ham fortsat jording af apparatet. Det kunne mange lære noget af.
Jeg tvivler på at den foreslåede løsning vil dumpe et el eftersyn, endsige overhovedet blive nævnt i rapporten.
Elektronikteknikeren
Populært lige nu
  1. Udendørs keramiske fliser - ulemper?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 267 gange)
  2. Hjælp - er dette svamp?
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  3. Kvalitet (eller manglen på samme) af hulsave?
    Værktøj og maskiner (læst 213 gange)
  4. Hvordan flytter jeg en marmor bordplade?
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  5. Slibning af betongulv - en hurtigere vej end en håndholdt kopsliber?
    Lav-Hus (læst 293 gange)
  6. Fylde små sprækker i spisebord?
    Lav-Hus (læst 285 gange)
  7. Muldvarpe pistol erfaringer
    Lav-Have (læst 259 gange)
  8. Multicutter
    Værktøj og maskiner (læst 349 gange)
  9. Gammelt afløb badeværelse (beton?)
    Lav-Hus (læst 274 gange)
  10. Garage - renovering
    Lav-Hus (læst 721 gange)
Video
