Ned dimensionering af gammelt jern rør Torhen 108 21-06-2021 21:22 Hej.Jeg står og skal montere en del rør, skal forlænge hen til bruser fra kuglehane. Desværre er 3/4 tomme for småt og 1/1 tomme for stort. Da det er nogle gamle rør.Hvad er den gængse metode?Kuglehanen er før samlingen :). 34 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5657 2830 21-06-2021 21:29 Hvad er det helt nøjagtigt du spørger om?Der er ikke en størrelse mellem 3/4 og heltomme. Med mindre det er i metrisk, som man oftest bruger i dag. Elektronikteknikeren
subwoof 1310 9870 21-06-2021 22:01 Dog sjældnt at skårne vandrør er i mm gevind.Et billede kunne måske hjælpe. Der er ikke nogle gængse størrelser mellem 3/4 og 1 tomme
Torhen Trådstarter 108 21-06-2021 23:18 Det er lavet af en gammel maskinmester, det er nogle ret solide samlinger og rør føringer nok fra 60erne :pJeg synes også det virker mystisk, så igen det er min første gør det selv vvs opgave, som jeg godt tør pga den solide kuglehane før mit projekt :), gevindet passer bare hverken fra 3/4 eller hel tomme. Ser lige om jeg kan skaffe billede imorgen.
ev elmand 30521 7480 21-06-2021 23:21 Det kan være den ene halvdel af en union du kigger på. Så er der ikke andet for end at skrue den af og komme videre derfra. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Torhen Trådstarter 108 21-06-2021 23:29 God ide ser lige om jeg kan starte et andet sted / skrue den af. Det ligner også rørene har forskellige dimensioner Annonce
efry 973 2730 21-06-2021 23:29 I mit hus /bygget ca. 1954) er centralvarmen opbygget med svejste rør. Disse rør er tyndvæggede i forhold til gevindrør og der kan kun skæres et meget tyndt gevind i disse og det vil ikke kunne tåle belastning fra trykket fra vandværket. Jeg tror, at du må forny alle de gamle rør.
Søren O 7968 7000 22-06-2021 06:48 Prøv lige at tage et billede af en samling. Jeg har tidligere set noget lavet med hydraulikfittings (skæreringssamlinger). Søren O
Torhen Trådstarter 108 22-06-2021 09:17 Det er vel egentligt kobber samlinger :)? Det er den her hvor jeg ikke lige kan finde en dimension det passer
Søren O 7968 7000 22-06-2021 11:13 Det ligner loddede kobberrør - en udmærket løsning. Er det ø 22 mm (udvendig)?Der er ikke til at se hvad der afslutter. Det kunne ligne en nippel med udvendig gevind der er proppet af med en slutmuffe. Et par billeder fra for- og bagside vil sikkert hjælpe. Søren O
