Ventilation i træbeklædning
Jeg skal snart til at beklæde vores skur med douglas, fer/not, det bliver isoleret med 100 mm
Udvendig er der monteret vindpap, og afstandslister. Vi får ikke noget udhæng, så beklædning kommer til at køre glat op til tagpap, hvor der monteres trekantlister. Overpap brændes op ad trekantlister og køres over beklædning, til slut en alu kapsel.
Mit spørgsmål er - er det ikke nok der kun er ventilation i bunden af beklædningen, eller skal luften også kunne komme ud i toppen? Jeg kan ikke lige se hvordan man gøre det, når det er lukket af med tagpap. Syntes det er svært at blive klog på ved google søgning.
Thomas
Har du ikke en mulighed for at lave bare en smule udluftning i toppen? Jeg fristes næsten til at stille spørgsmålet, hvordan luften skulle komme ud, når der ikke er mulighed for at luften kan komme ud foroven. Hvis du puster en en ballon op, skal luften ud samme vej, som den kom ind.
Der vil jo komme en form for cirkulation, selvom det kun kommer ind i bunden.
En mulighed ville være at bore lidt huller i topbræddet, og sætte vindskeder på, så vil de dække?
