Montering af fastkarmsvinduer.
Tirsdag går det løs - Det store vinduesparti skal skiftes. I den forbindelse et enkelt spørgsmål.
Jeg monterer:
-1 stk. Terassedør
-3 stk. Udestueelementer (gulv til loft).
Flere anbefaler enten fugebånd eller sløjfe mellem elementerne for at tætne.
Jeg er bare usikker på om et bånd/sløjfe vil give problemer med at få skruet elementerne helt tæt sammen. Derfor overvejer jeg, trods alle anbefalinger, kun at lægge en silikonefuge mellem elementer og skrue det sammen med skruer og afslutningsvis en diffusionsåben fuge udvendig ved samlinger. På denne måde bliver det tæt mod både vind og vand.
Hvis jeg benytter sløjfe/bånd risikerer jeg vel at der 1-2 mm hulrum/kuldebro mellem elementerne?
Er jeg helt hen i vejret eller?
Sidst, men ikke mindst:
  1. Gode anbefalinger til, hvilke skruer der er gode at bruge til at skrue fastkarmsvinduer/udestueelementer sammen?
14 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
11840 4400
Hvis du bruger sløjfer, kan du få elementerne sat helt sammen. Udvendig fuger du så samlingen med en overmalbar fuge. Så er samlingen helt tæt. Elementerne samler du med skruer der forsynes med dækkapper for at det skal se pænt ud. De skal ikke gå helt igennem begge karmstykker. Til fastgørelse i mur kan du bruge karmskruer.
Prøve-selv-mand
Prøve-selv-mand Trådstarter
123 8781
Ok. Jeg formoder, at sløjfes primære formål er at stabilisere vinduespartiet. Det giver faktisk god mening. Men at finde en liste der lige passer er nok svært. At skære den selv så den passer, er nok endnu sværre. I hvert fald for menigmand uden den slags fagværktøj. Vi taler jo om mm præcision, for at den hverken skal være for stor eller for lille.
S. Fabrin
S. Fabrin
11840 4400
Tag en tur i byggemarkedet og se on der ikke findes en liste, der passer i noten i vinduer og dør. Listen behøver ikke passe stramt, så det er ikke mm præcision, men skal nå fra top til bund. Listen bliver fastholdt i noterne.
Prøve-selv-mand
123 8781
Jeg kunne jo skære nogle flamingolister, de vil have den beskyttende effekt mod vind. Men de vil nok næppe have nogen afstivende effekt.
S. Fabrin
S. Fabrin
11840 4400
Prøve-selv-mand skrev den 14-06-2021 15:58:09
Det skal være træ, fordi feren også har den funktion, udover at gøre samlingen vindtæt, at afstive sideværts.
Prøve-selv-mand
123 8781
Javel👍. Hvor mange skruer vil du give på de lodrette poster, hvor elementerne samles? Tænker selv omkring 2 stk. fra begge sider. Dvs. 4 stk. ved hver samling, som skrues i forskudt således, at elementerne fastspændes jævnt fordelt langs hele den lodrette post. Er det gangbart?
Herudover tænker jeg én skrue ved hvert vindue, som skrues i overliggeren.
Vil du fastgøre til sokkel og hvor helt præcist vil du gøre det?
På forhånd tak.
Prøve-selv-mand
123 8781
Hvis man anvender den såkaldte sløjfe og i øvrigt fuger udvendigt med diff åben fuge, på samlingerne, så er det vel egentligt ikke nødvendigt med silikone mellem udestueelementerne?
S. Fabrin
S. Fabrin
11840 4400
Jeg kender ikke dine elementer. Er der ikke en montagevejledning med elementerne? Fastgørelse til soklen kan du gøre et par skruer i hvert element.
Du behøver ikke silikone mellem elementerne, når du fuger udvendig. Fugen skal ikke være diffusionsåben, men overmalbar. Den er jo kun få mm bred. Diffusionsåbne fuger bruger du i enderne, hvor der er hul helt igennem.
Prøve-selv-mand
123 8781
Kan en almindelig acrylfuge bruges udvendig? Den er overmalbar og har vel også nogen grad af vandafvisning?
x
Populært lige nu
  1. Man skal hore meget før ørene falder af (el besparelse)
    Grøn energi og sparetips (læst 692 gange)
  2. LK gruppetavle i værksted
    Lav-Hus (læst 2465 gange)
  3. Hvilken kapsav til et større skur-projekt?
    Værktøj og maskiner (læst 705 gange)
  4. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2062 gange)
  5. Bladsamling overligger, hvor lang?
    Lav-Hus (læst 294 gange)
  6. Hej forsikring bjælker
    Jura, reglementer og krav (læst 405 gange)
  7. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2547 gange)
  8. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1984 gange)
  9. Erfaring med armert beton søges ?
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  10. Trykimprægnerede strøer indendørs
    Lav-Hus (læst 221 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
