Drypper fra loftet på solskinsdag
Hej, ja, det drypper store tunge dråber fra mit relativt nye gipsloft i min koloni. Over lægger dampspærre, isolering og tagpap, alt sammen bygget sidste år. Det har ikke regnet nogle dage, så hvor kommer vandet fra? Det drypper ud langs en tværgående bjælke, hvor dampspærren er tapet fast. Taget er fladt med lidt hældning. Kan det ære hvis der er huller i dampspærren så der kommer damp/kondens op?
mvh Bodil
12 svar
Det kan også være regnvand, fra en utæthed, som nu har fundet et hul i damp spærren, så hvis du har mulighed for at tjekke for våd isolering, og vand på damp spærren, ville det være godt.
Hellere eje, end at leje.
BodilC
BodilC Trådstarter
74
Ok. Det er jo nok kun ved at pille loftet ned. Puhhhh altså.
Hvilket type tag har du på, måske det var nemmere at fjerne et par tagplader hvis det er en mulighed..
TRRA
TRRA
990 2770
Det kan nu om sommeren med tagpaptag næsten kun være Regn. Jeg ville starte med at kigge taget godt efter. Samlinger og ikke mindst svejsninger langs kanten af taget. Der kan godt danne sig små søer ml papkanten og inddækning.
Mvh Troels
Hvis du ikke kan konstatere en utæthed som forklarer at det kan være regn, så prøv at søg på "sommerkondens"
 Certificeret Statiker
BodilC
BodilC Trådstarter
74
Taget er tagpap, som vi lagde i sommers. Jeg kan godt have en ide om at der kan være nogle huller i dampspærren, da gipsloften var et helvede at sætte op, og der derfor sikkert er nogle skruehuller i spærren, hvor en skrue ikke har ramt lægten. Ved ikke om det er nok til at lave balladen.  Jeg må op på taget og tjekke og så ellers søge på det her sommerkondens.
Har I husket at lave minimum 50mm ventilationsspalte mellem isolering og krydsfinér/tagbrædder??? Hvis I har isoleret helt op til, så kan I godt regne med, at det er dér den er gal.
Gregeren
Gregeren
3888 2830
Og er der ventilationsspalte ved tagfod og tagryg, som tillader taget at gennemventilere hulrummet over isolering?
Elektronikteknikeren
BodilC
BodilC Trådstarter
74
Vi har faktisk snakket om, at lige præcis på det meter af taget, hvor to bygninger blev sat sammen, er afstanden meget lille ml tag og isolering. Tror vi skal have rettet det.
Gregeren
Gregeren
3888 2830
Taget skal kunne ånde frit fra begge ender, under hele tagfladen. Der må ikke være blokeringer på tværs, som kan hindre ventilation, noget som helst sted.
x
