Tagterrasse - terrassefødder
Jeg skal have renoveret en 50 år gammel tagterrasse i vores gavlende. Pt er der “åbent”  dæk med bjælker og så brædder over og under
Jeg vil gerne lukke af ved at montere krydsfiner med fald og klæbe pap på. Eftersøger så en gulvløsning med lav højde pga terrassedør mv.
Kan/må man sætte en skrue i pappen efterfølgende, hvis man nu vil montere enten  kompositstrøer eller terrassefødder? Og skal sådan noget fastgøres eller ligger det løst? Tænker selv at det er risikofyldt at montere noget i pappen, men måske det bare skal fuges med en asfaltklæber?
Du kan jo ikke gå på pappet en sommerdag
Tagpap er ikke egnet til at gå på
Mvh. Christian M
Nej. Der skal lægges terrassebrædder. Skal kompositstrøer / fødder fastgøres til underlag? Eller er de “svømmende”?
Du bør aldrig skrue gennem tagpap. Det kan tætnes med asfaltklæber, men holder kun en kort årrække.
Det er bedre at lægge strøer ud hvor vægten fordeles så meget som muligt så du får en svømmende tagterrasse. Strøerne kan med fordel klæbes fast med asfaltklæber.
Trykket træ som strøer er bedre end komposit da sidstnævntes fyldstof som regel består af poppel.
Terrasseføder er ikke velegnet i dit tilfælde, da den punktvise understøttelse kan arbejde sig gennem tagpappet på meget varme sommerdage.
