Læhegn på terrassen
Hej med jer
Jeg søger lidt rådgivning omkring opsætning/bygning af et læhegn i min have.
Vi vil gerne skærme terrassen lidt af ind til naboen. Så vi ønsker et 2,5m hegn (så det matcher fliseafstanden fra hus og ud i haven). Højden skal være sådan at når man sidder ned er man i læ, men sådan man kan se ud når man står. Så jeg tænker en højde på en 140-150cm er fin.
Umiddelbart havde jeg tænkt at grave to H Endestolper ned og så ligge nogle klinkbelægningsbrædder i med længden 2,5m i med en top på i samme afstand. Jeg tænker at vores drøm er, at det er trykimprægn træ malet sort (så man ikke skal vente i evigheder på at male træet).
mest fås forskellige steder MEN.. ikke i den længde vi ønsker det.
Så mit spørgsmål er om nogen kender til en smart l
Man kan nogen steder få klinkbrædderne i 3-4m længde, men det vil give en del spild. Desuden er jeg ikke klar over om man ‘må’ skære dem til selv når det feks er system løsninger
Nogle forslag/rådgivning?Jeg har ikke tidligere lavet lignende løsninger før, så beklager uvidheden.
På forhånd tak :-)
Henrik
14 svar
theengineer
theengineer Trådstarter
13
Telefonen fuckede lidt i beskrivelsesfeltet her på siden. Håber alligevel indlægget giver mening☺️
Steensen
Steensen
1976 8700
Plankerne købes oftest i 4.2m, og når du vil have H-profiler (ende profil) så får du ca. 15cm ekstra, hvilket resultere i, hvis du "bare" skære dine 4.2m brædder midt over, 2.25m langt hegn. Så kan du evt. lade et lille luft-hul være ind mod hus-muren.
Og Ja, du må gerne skære dine brædder til selv, bare sørg for du har sat dine stolper efter hvilken længde du har skåret brædderne til.
theengineer
13
Hej Steensen. Tak for et rigtigt
Dvs er disse fra jem&fix ok? https://www.jemogfix.dk/klinkbeklaedning-sortmalet/4115/9023155/
De er vidst ikke trykimprægneret men hvor meget det betyder er jeg ikke klar over.
Er det desuden ok stærkt ‘kun’ at benytte 2 H stolper og 2,5m brædder i 25mm tykkelse? Er nemlig i tvivl om jeg bør bryde midtvejs med en H stolpe ekstra.
Steensen
Steensen
1976 8700
De brædder giver kun mønster på den ene side, men forudsat du får stolperne godt sat, er det fint stærkt.
theengineer
13
Ok. Er der evt noget du o stedet kan anbefale? ☺️
Steensen
Steensen
1976 8700
Jeg er ikke 100%, men det ligner at dette bræt kan monteres så der er på begge sider.
Ellers kan denne
Husk et top-afslutnings bræt
theengineer
13
Hej igen
Tak for links! :)
Jeg kan se at den ene valgmulighed er trykimprægneret træ (altså ikke sortmalet). Hvad er det mest holdbare valg her?
Steensen
Steensen
1976 8700
Det tryk-imprægnerede, og så "dobbelt behandling" i form af i selv maler det også.
theengineer
13
Steensen, tak. Sidste spørgsmål - jeg kan læse mig til at jeg bør vente med at male det trykimprægnerede træ indtil det har en lav fugtighed. Men hvis jeg lader det stå indtil tidlig efterår må det vel være ok at male det der? Umiddelbart.
x
  1. Læhegn af lister
    Belægning, udsmykning og blomster (6 svar)
  2. Pæle til hegn i have - hvor dybt i jorden?
    Lav-Have (14 svar)
  3. Hvilken hæk med farver til læ ved terrassen
    Belægning, udsmykning og blomster (7 svar)
  4. Altan
    Jura, reglementer og krav (6 svar)
  5. Hjælp til opsætning af hegn
    Lav-Have (12 svar)
  6. Hvor lang er en carport? Regler for opmåling...
    Jura, reglementer og krav (13 svar)
  7. Nyopført terrasse på skråning til skel
    Over hækken (5 svar)
  8. Regler ang opførsel af plankeværk
  9. Skur op af nabo mur
    Jura, reglementer og krav (8 svar)
  10. Tagbrædder
    Lav-Hus (7 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 72115 gange)
  2. Skære firkantet hul i betonflise - hvordan?
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  3. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 520 gange)
  4. Importgebyr fra kinapakker
    Lav-Hus (læst 632 gange)
  5. Robotplæneklipper
    Værktøj og maskiner (læst 182 gange)
  6. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 12048 gange)
  7. Montering af vindsøjler
    Lav-Hus (læst 290 gange)
  8. Polsøger lyser op i alle tre huller på kabler!!!
    Lyd & Billede (læst 567 gange)
  9. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42023 gange)
  10. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 20753 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
