Læhegn på terrassen
Hej med jer
Jeg søger lidt rådgivning omkring opsætning/bygning af et læhegn i min have.
Vi vil gerne skærme terrassen lidt af ind til naboen. Så vi ønsker et 2,5m hegn (så det matcher fliseafstanden fra hus og ud i haven). Højden skal være sådan at når man sidder ned er man i læ, men sådan man kan se ud når man står. Så jeg tænker en højde på en 140-150cm er fin.
Umiddelbart havde jeg tænkt at grave to H Endestolper ned og så ligge nogle klinkbelægningsbrædder i med længden 2,5m i med en top på i samme afstand. Jeg tænker at vores drøm er, at det er trykimprægn træ malet sort (så man ikke skal vente i evigheder på at male træet).
mest fås forskellige steder MEN.. ikke i den længde vi ønsker det.
Så mit spørgsmål er om nogen kender til en smart l
Man kan nogen steder få klinkbrædderne i 3-4m længde, men det vil give en del spild. Desuden er jeg ikke klar over om man ‘må’ skære dem til selv når det feks er system løsninger
Nogle forslag/rådgivning?Jeg har ikke tidligere lavet lignende løsninger før, så beklager uvidheden.
På forhånd tak :-)
Henrik
Hej med jer Jeg søger lidt rådgivning omkring... Vis hele indlægget
14 svar
theengineer skrev den 18-05-2021 10:28:41
Og dette https://www.silvan.dk/ft-932-klinkprofil-fyr-kvinta-trykimpraegneret-125-mm-3000-mm-25-mm?id=7710-9672489 er vidst det eneste klinkprofil trykimprægnerede træ jeg kan finde i længden 4,2m. Er det godt nok?
 Det er igen den enkelt sidet klink, så kan du lige så godt bruge den første model, der var sort-malet fra start.
Tørheden i træet er fin når du henter det fra træ-lasten.
Det er mere at det ikke har regnet hele natten, og du så går ud og maler om morgenen.
Yes - men mit problem er at jeg ikke umiddelbart kan finde det dobbeltsidet i en længde på over 2,5m. Umiddelbart er de kun 180m lang. Men så må jeg evt. splitte hegnet op i to.
Overvej den store længde på brædderne. De kan let slå sig og være ustabile. Jeg ville ikke sætte stolper ed større afstand end  1,5 meter.
Frisk skrev den 22-05-2021 17:42:36
 Hej Frisk. Tak for svar. Det giver fin mening.
Jeg køber klinkprofilerne på 180cm og skære dem til så det passer mellem 3 stolper (to ender og en midt).
Tak for jeres svar😊👍
