Gammel strømpæl utæt gennem tagpap og tagsten
Hvordan fixer jeg bedst en gammel jern stang hvor der har været strøm fra mast, som siden er blevet lagt i jorden. Den går igennem taget dvs. tagsten (der er skåret hul og så fuget som nu er blevet gammel og tør) samt igennem tagpappen. Hvad er den bedste måde at få gjort det tæt? Skal jeg fjerne den og lappe tagpappen og en ny teglsten eller skal jeg blot fuge den? og hvordan fjerner man den, skal den skæres af eller hvordan?
Du ender jo nok med at skulle skrue den af indenfor, da det ellers er umulig at få den helt væk. Men om det er nødvendig at skære den først for at få den delt i mindre stykker kan du selv afgøre.
Men det er bedst at fjerne den, så problemet er løst for altid. Tagsten fjernes rundt om og så lappes tagpap i undertaget, og derefter tagsten på igen.
