maling bobler op på vinduer når det regner
hej nogen der ved hvorfor mit vandbaseret dyrup vinduesmaling bobler op når det regner?og når det tører falder det ind igen,på den ene liste af vinduet er det flækket,det gjorde det også da jeg brugte gori.men hvis jeg bruger olie maling gør det det ikke,men det er for sent nu.
14 svar
Det lyder som om der trænger vand ind et sted. Kan du lægge nogle nærbilleder op der viser både boblerne og stedet hvor listen er flækket?
Hej nej der trænger ikke vand ind de har fået 4 gange maling
Det må der gøre. Maling bobler ikke op uden grund.
Det gør der ikke jeg ved hvordan jeg har lavet det👍
Måske er det fugt der kommer indefra, som bliver fanget af den tætte maling.
Hvis det er en hemmelighed hvad du har lavet, så kan vi ikke hjælpe dig.
Rantzau kan nu ikke lige se hvad der skulle være en hemmlighed i at male mine vinduer,men helt ok
HenrikC syntes nu ellers de virkede tørre men ja brugte ikke min fugtmåler,så måske det ikke har været så tørt som jeg troede  tak for svar
"... mit vandbaseret dyrup vinduesmaling bobler op når det regner?og når det tører falder det ind igen,"
Det må være en fantastisk fugtmåler. Sådan en må jeg også anskaffe. Ikke alene kan den måle fugten, men også fortælle hvor vandet kommer fra.
Jeg har næsten helt ondt af dig Rantzau,enten forstår du ikke spørgsmålene og svarene,ellers bliver du hurtigt fornærmet,mon ikke det er det sidste,kan du have en vidunderlig dag
