Schukostik / Kraft stik PiaKrogh 2 19-04-2021 12:09 Har fået en vaskemaskine med Schuko stik men har kun kraft stik hvor maskinen skal stå,hvad gør jeg,orker ikke ting går i stykker el jeg får stød osv :-) ? Har fået en vaskemaskine med Schuko stik men har... Vis hele indlægget 27 svar « ‹ 1 2 3 Følg tråden Der er 20 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
fedearne 40 8381 05-05-2021 09:25 Er der nogen der har et godt bud på hvilekt material der er bedst egnet til at etablerer 2x Schuko ved siden af hinanden? Er der noget der er oplagt. Er det bare 2xFuga eller der noget Opus 66 der kan tilsluttes to forskellige faser?
S. Fabrin 19655 4400 05-05-2021 10:25 Du kunne bruge sådan to ved siden af hinanden. De kan med de rigtige dåser eller underlag planforsænkes eller frembygges.Sådan to ved siden af hinanden fase
fedearne 40 8381 05-05-2021 10:36 Det kunne jo så være i sådan en her måske? https://www.greenline.dk/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/fuga-underlag/lk-fuga-softline-underlag-2x1-modulEr det lige meget om det er Schuko eller pindjord?Måske et 3x underlag er smartere, hvis der er tale om 2,5 kvadrat? - der er ikke meget plads bag de 1-modul udtag der :-)
S. Fabrin 19655 4400 05-05-2021 10:54 Begge stikkontakter er Schuko stikkontakter. Den med pindjord er bare den fransk-belgiske udgave. Schukostik passer i begge typer.Inden du køber det viste underlag, skal du være sikker på at stikkontakten kan være i underlaget. Schuko stikkontakten fylder lidt mere bagud. Der fås forhøjerrammer til fuga underlaget. fase
BTA Handyman 931 5560 20-06-2021 22:39 S. Fabrin skrev den 20-04-2021 19:41:26Nu var det fra El-giganten bare ment som et eksempel. I indlægget fra Tænk står i øvrigt, at du kan miste reklamationsret garanti på din hvidevare. Hej S. Fabrin. Tager lige op i et gammelt indlæg. Men nu lagde jeg jo også vægt på at du KAN miste reklamations retten og at butikken KAN afvise en reklamation hvis du har skiftet stikket på apparatet. Det er langtfra ensbetydende med at det altid er sådan. Men det er jo helt op til butikken selv hvad de vil gøre, men nægter de og yde reklamation på et apparat hvor du har skiftet stikket, så står du faktisk ret dårligt ift dine rettigheder. Annonce
ev elmand 30533 7480 20-06-2021 22:52 Jeg har monteret flere hundrede maskiner i udtags dåser. Der er stikprop altid blevet klippet af og jeg har aldrig hørt om problemer med garanti.Men hvis den monteres forkert så den i stedet for 230V får 400V så dækker garanti naturligvis ikke. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
S. Fabrin 19655 4400 20-06-2021 23:14 Jeg har også set montører fra leverandøren klippe stikket af og montere ledningen i et kraftstik, så kunne garantien være bortfaldet eller hvordan? Jeg agter også uden skrubler at fortsætte med at skifte schukostikket ud med et dansk stik, hvis det er nødvendigt. fase
